Hallo!
Ich suche noch für den Umbau meines P7 V6 auf ein feinverzahntes Getriebe eine große Schwungscheibe, Druckplatte und Kupplungsscheibe.
Meine 215mm Kupplung passt ja leider nicht mehr...
Hat noch wer was liegen?
Hallo!
Warum passt das nicht mehr? Die Verzahnung /Kupplungsseite ist gleich. Erst bei der 125 PS Kupplung brauchst du eine andere Glocke, wenn ich es recht in Erinnerung habe. 2,3er und 2,6er kannst du auch mit der 215er Kupplung fahren. Verschleissen halt schneller, Ersatz ist aber günstiger.............
Mir wurde gesagt das bei Umbau auf feinverzahntes Getriebe die Kupplung auch eine andere Verzahnung hat und diese deshalb auch getauscht werden muss. Hab die 215mm auch gerade verbaut mit nem 2,3. klappt eigentlich top.
.......nöh, Verzahnung Kupplungsseite immer gleich............., wenn du nicht ewig am Anschlag fährst brauchst du selbst beim 2,6er keine feinverzahntes oder gar 2,6er Getriebe..........
Ich würde da gar nix ändern, wenn alles gut funktionöckelt
Sehr gut! Dann lass ich das alte Getriebe erstmal drin und hab zur Not noch ein feinverzahntes zum tauschen...
Danke für die Hilfe
