RS Felge Radmuttern Kegelbund, Flachbund und alles dazwischen
  • Hallo Zusammen,
    ich weiß, es gibt einen Thread dazu, bzw. mehrere, aber es gibt auch verschiedene Ausführungen der RS Felge, daher mache ich mal nen extra Thread daraus ;)
    Ich habe RS Felgen und selbst in der Werkstatt, sagt jeder etwas anderes, daher gibts jetzt erstmal ein Bild der Felge bzw. dem relevanten Bereich.
    Hier nun die verfügbaren Radmuttern.
    Bisher hatte ich die ganz rechts verwendet, aber offensichtlich habe ich der Felge damit keinen Gefallen getan (schätze die Riefen kommen von der falschen Mutter) und irgendwie hatte ich auch das Gefühl, dass es dadruch zu Vibrationen im Lenkrad kam. Kann das sein?
    Welche Radmutter würdet ihr denn verwenden?
    Danke schonmal an alle für eure Hilfe!
    Einmal editiert, zuletzt von Acoustico ()
  • Das Loch der Felge ist auf dem Bild nicht 100% zu erkennen, sieht aber so aus als gehöre da eine Flachbundmutter hin und irgendwer hätte schon mal versucht eine Kegelbundmutter zu nehmen.
    Die mittlere Deiner Muttern ist für Stahlfelgen, der Kegel ist für die Alufelgen viel zu klein.
    Die linke ist wohl aus dem Zubehör, jedenfalls ist es keine Ford-Kegelbundmutter für Alufelgen.
    Die Scheiben der Flachbundmuttern gehen schon mal sehr knapp in die Felgen, Kratzer sind leider nicht ungewöhnlich.
    Vor allem nicht wenn die Scheibe schon so gammelig aussieht wie auf dem Foto.
  • Für mich sieht das nach einer Laser-Felge aus...
    Deren Nummer würde mit 81 starten, und da gehören Kegelbundmuttern dazu.
    Ich hätte davon auch noch 4 unvermurkste bei Bedarf.
    EDIT: Felgen, meine ich.
  • So, anderer Rechner und da gehts.
    Das ist ne 6x13 ET 19. Ich kenn die nur als Kegelbund.
    So, wie das Bild der Felge aussieht, sind da alle 3 Muttern schon zur Anwendung gekommen..
    CheeRS
  • Hab die Felgen auch in 6x13ET19.
    Bei meinen sind Kegelbund-Sitze dran.
    Hatte früher mal 5,5x13 da waren Flachbundmuttern nötig.
  • Wir haben auch solche Felgen von einem Taunus abgenommen, mit den Flachbundmuttern ganz rechts auf dem Foto.
    Der Vadder
  • Es gibt auch 6x13 mit Flachbund, so pauschal kann man das also nicht sagen.
    Moin!
    Das stimmt! Habe auch 6x13 ET 19 auf meinem Escort gefahren. Das waren auch Flachbund.
    Die gleichen Muttern fahre ich jetzt mit BBS E 30 Sternen.
    Steve
  • Ok, dann hat sich der Thread schonmal gelohnt, wobei jetzt immernoch die Frage ist, ob Kegel- oder Flachbund bei meiner Felge oder vll sogar verschrotten lassen ;) ?
    Die Felgen waren damals beim Kauf dabei, ich schätze die Felge hat wirklich alle Muttern schonmal vertragen müssen....
  • Es ist immer noch die Frage da, welche Teilenummer die Felgen haben :michi:
    Wenn man das weiss, kann man HIER nachschauen welche Muttern dazugehören..
    Aber ich würde die Dinger höchstens noch an die Wand hängen.
    Auf dem Bild sieht es so aus, als seien die Klemmflächen beschädigt.
    Und wenn Du dann ein Rad verlierst und etwas passiert...
  • Die 6x13 sind (noch) nicht sooo teuer.
    Ich würd andere nehmen. Wenn du nen Metaller an der Hand hast, ggf mal nachfragen, was das korrekte ausdrehen kostet. Da solle ausreichend Fleisch sein.
    Nur ich bin mir sicher, dass du für den Preis auch einen Satz andere bekommst.
  • Auf der Felge steht H81EB-AA, demnach wohl die Felgen vom Capri. Laut dem Link (danke übrigens, sehr hilfreich!) Taper nut, also Kegelbund.
    Hat da noch jemand von euch ein paar Muttern rumfahren?
  • Gude
    Jeder Ford aus Europa mit Alufelgen und Radmuttern auf dem Schrott ist ein passender Spender!
