Hallo,
Ich habe mir heute die Zähne ausgebissen an der Tankanzeige vom Granada 1.
Vorab: ich habe den Wagen gerade erst gekauft und kann nichts dazu sagen was irgendwann mal wie funktioniert hat oder nicht.
Zustand war zunächst, dass die Anzeige überhaupt nichts anzeigte.
- Tank ausgebaut
- Tankgeber ausgebaut und Widerstand gemessen = 0Ohm oder unendlich; weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr.
- Tankgeber zerlegt und gesäubert. Anschließend wieder zusammen gesetzt.
- Widerstand gemssen
= Tankgeber funktioniert wieder und ändert fein seinen Widerstand beim bewegen des Schwimmers
Jetzt aber:
- Wenn ich nun den Geber anschließe und den Schwimmer auf ganz voll stelle zeigt die Anzeige nur 3/4 voll an
- der Widerstand pulsiert in jeder Schwimmerstellung zwischen einem Wert und unendlich - also kein Kontakt??.
- Wenn ich die Zündung abschalte bleibt der Widerstand kontant.
- Zündung an, pulsiert er wieder.
- Es sind alle Sicherungen raus bis auf die fürs Kombiinstument
- Zündspule hatte ich auch schon abgeklemmt = keine Änderung
Vielleicht kann mir ja hier jemand aus eigener Erfahung weiter helfen.
Ich habe auch leider keine weiteren Instumententafeln für den Granada rumliegen um mal Teile durchzutauschen, um etwas ausschließen zu können ...
Hülfe hülfe ![]()
Danke und Grüße,
Marc
