Kann das sein, das dein wärmetauscher innen dicht ist? Kalk, Rost? Je nach einbaulage macht er dann die Lamellen Dicht?
Das war's - heute hab ich den WT mittels Pumpe und Chemie zwei Stunden durchgespült. Ebenso das gesamte Kühlsystem (ohne angeschlossenen WT bei ausgebauten Thermostaten). Kam ne Menge braune Brühe raus. Erster Testlauf mit frischem Wasser ergab warme StubeDanke an alle, die sich sachlich äußerten und zur Lösung beitrugen
