Alles zusammen als Paket
1. Motor
Zustand: Wurde vor Jahren wohl revidiert, muss erneut geprüft, überarbeitet und abgedichtet werden. z.B hat sich leichter Flugrost auf den bearbeiteten Ansaugkanälen gebildet, Dichtungen werden alt sein, Ölwannendichtung z.B. defekt. Allerdings sieht der Innenraum vom Block und alles um die Nockenwelle sehr gut aus, in Öl stehend, Motor dreht einwandfrei von Hand.
-Kopf
(Ist geplant worden, ich weiss aber nicht wieviel. Einlasskanäle wurden, wie auch die Brücke der 48er Weber, bearbeitet.
Vermutlich auch noch weitere Bearbeitung, evtl große Ventile? Bisher habe ich den Kopf nicht abgenommen.
-Nockenwelle Daten von der Kent Homepage
Kent RC1 Camshaft Race
Power Band 3000 - 7500
Cam Lift(mm) 7.36mm Inlet/Exhaust
Valve Lift(mm) 12.24mm Inlet/11.91mm Exhaust
Duration 306 Deg Inlet/Exhaust
Timing 45/81 81/45
Full Lift Inlet 108 Deg ATDC
VC (mm) 0.20mm Inlet/ 0.25mm Exhaust
LTDC 3.55mm Inlet
-Verstellbares Nockenwellenrad
Block NE 2,1 (93mm Kolben) kein "205"
-Kolben TYP Nummer 76TM-6110-A1A
Daten von der Mahle Homepage:
Bore 3.661 inch/ 93mm
Pin O.D. 0.945 in
Material Aluminum
Piston Skirt Clearance 0.002 in
Compression Ring Groove 1 2.5 mm
2.0 mm
Oil Ring Groove Width 1 4.0 mm
-Pleuel erleichtert und ausgewogen
-Die Kurbelwelle ist höchstwahrscheinlich neu, ob Sie bearbeitet ist ist mir nicht ersichtlich.
-Schwungscheibe ca 18mm dick, vermutlich erleichtert?
-Kupplung Fichtel & Sachs
Bilder:
2. Doppel Weber 48 IDF 60.6 mit offenen Trichtern stehend inkl. Ansaugbrücke
Ersatzteile:
3. Weitere Weber Ansaugbrücke:
4. Block Kennung NE P, vermutlich aus Granada komplett mit Kurbelwelle, Kolben & Pleuel
5. Zylinderkopf, Granada oder Escort etc?
Ventile: 38mm Auslass 43-44mm Einlass
6. Ventildeckel:
7. Riemendeckel:
8. Ölkühler (würde ich nicht verwenden, Altverschmutzung und so... aber als Orientierungshilfe für den neuen vielleicht nützlich):
9. Anlasser:
10. Lenkradnabe Escort MK2:
11.Kleinteile unsortiert:
Wenn weitere Infos benötigt werden, versuche ich gerne sie in Erfahrung zu bringen. Besichtigung möglich. Standort 53909 Zülpich.
Vorzugsweise alles auf einmal als Konvolut abzugeben.
Preislich stelle ich mal eine Verhandlungsbasis für alles zusammen in Höhe von 2500,- VB in den Raum, bin jedoch für eure Vorschläge via PN offen. ![]()
Gruß Hans
