Hallo
Habe bei dem Granada 82 den Tacho mit Drehzahlmesser eingebaut. Nun geht der Drehzahlmesser nicht. Fehlt da noch ein Kabel oder was ?
Habe das ja schon ein paar mal gemacht ist aber Jahre her. Mann wird halt Alt und jetzt brauche ich mal einen Tipp.
Grüße Rolf
Tacho mit Drehzahlmesser nachrüsten Granada 82
- granada_rs
Bei den späten kenn ich mich nicht ganz so aus.
Die haben den großen Kombistecker, so viel weiss ich.
DZM sollte ein grünes Kabel sein das da vom Steuergerät kommt.
Kann sein das das nachgerüstet werden muß.Bei den Vorgängern muß man ja immer auch die Steckerbelegungen ändern.
Hole das mal hoch.
Gab es da eine Lösung?
Ich hab die "L" Ausstattung mit Uhr im Instrument und möchte auf Drehzahlmesser umbauen.Muss ich die Steckerbelegung ändern?
Bin Elektronik-Idiot und hab keinen Plan
Danke im Voraus
Gruss+Prost
komm vorbei...
Hab jetzt die Leiterbahnen verglichen, separates Kabel auf grünes Kabel vom Drehzahlmesser gelegt und direkt mit + von der Zündspule gelegt.
Instrumente (Tankanzeige, Temperatur und Licht) funktioniert. Drehzahl und Tacho gehen aber voll nach dem Mond.
Drehzahl auch nur bis 3000 und fällt dann ab.@Micha-05
Danke fürs Angebot. Nehm ich gern an, nur nicht mehr heute. Behalte es im Hinterkopf und sag Bescheid wenn es mal bei mir passt. Hoffe dann bei Dir auch.Gruss+Prost
Im Fussraum Links oben liegt ein grünes Kabel da holst du das Signal her...
Passen Zylinderzahl von Motor und Drehzahlmesser zusammen ?
Instrument sollte passen. Hat die selbe Nr.
Grünes Kabel ist am Stecker, verschwindet im Kabelbaum. Aus dem Baum kommt oberhalb ein grünes mit einem Stecker wieder raus.
Meinste das Wolle?Und das dann an die Zündspule + ?
Das meine ich...
