Tach!
Beim Umbau von Escort auf Capri-Federbeine wg. innenbelüftete Bremse hab ich ein Problemchen....
Kann ich das Spurstangenelement von Escort auf Capri tauschen, oder passt das auch nicht?
Hatte gehofft die blöden Spurstangenköpfe passen auf´s Gewinde der Escortlenkung-aber..... ![]()
Oder rüste ich besser gleich auf Caprilenkung um, bzw. passt das wegen Spurbreite oder ähnlichem...?
Lenkung escort
- jule´s papa
Meinst Du die Lenk- oder Spurstangenhebel ?
Also das Teil zwischen Federbein und Spurstangenkopf ?
Da sind Escort II und Capri m.W. identisch.
Nee, nicht die Spurstangenhebel-blöde erklärt. Noch ma neu:
Die "Innenseite" der Lenkung, da wo der Spurstangenkopf auf die Lenkung drauf geht. Da ist bei Capri offensichtlich
ein anderes Gewinde zur Aufnahme des Spurstangenkopfes als bei Escort.
Und meine Frage ist halt ob das 1:1 tauschbar ist oder es andre Spurstangenköpfe gibt oder die gesamte Lenkung getauscht werden sollte.
[*]Falls das Teil tauschbar bzw. passend ist : kann ich das "einfach" an der dicken Stelle wo die Gelenkkugel sitzt abschrauben?
Das Teil gibt es wohl bei MM, aber bevor ich da jetzt den Krempelbestell dachte ich hör mal nach....
Hab mal Bilder rangehangen, da wo der schmierige Zeigefinger drauf tapptIch hab die Escort Spurstangenköpfe wieder rangeschraubt, aber wie man sieht passen die halt nicht durch´s Löchlein an dem Lenkhebel....
tschuliaes schrieb doch schon im anderen Thread, dass Du passende Spurstangenköpfe brauchst.
Es wäre vielleicht hilfreich zu wissen, was genau Du da eigentlich verpaaren willst.
EDIT: Also wenn es durchgängig Escort II Komponenten sind, muss es da was passendes geben ohne die Lenkung umzustricken, da, wie oben erwähnt, die Spurstanenhebel gleich sind.
Capri Federbeine sollen in eine Escort-Karosse.
Spurstangenköpfe habe ich beide Varianten da-Escort und auch Capri.
Die Capri-Köpfe passen aber nicht auf die Escort Lenkung(innen s. Foto mit de Finger), und die Escort-Köpfe passen nicht
in die Capri-Federbeine bzw. Lenkhebel.
Es geht jetzt nur um dieses bescheuerte Stück Lenkung, ob´s 1:1 vom Capri passt oder ob die komplette Lenkung raus muss....? -
beide Varianten
Es gibt schon allein bei MM für den Escort zwei Varianten, für RS 2000 oder nicht.
...du brauchst Spurstangenköpfe vom RS....
Aha.
Ich dachte das die RS bzw. Capri ggf. die gleiche Lenkung hätten.
Damit komm ich (mal wieder) weiter.
DANKE!!
nur mal für mich zum verstehen...
es gibt unterschiedliche lenkhebel am federbein, geschraubt und nicht geschraubt / angegossen, verschiedene
spurstangenköpfe und verschiedene gewinde auf den spurstangen...zoll und metrisch...oder was? verrückt... -
Die Lenkhebel gibt´s als geschraubt (bis 1.6er) oder als angegossen für die Großen.
Spurstangenköpfe (weiss ich jetzt) sind unterschiedlich und die Gewinde auf den Spurstangen
haben zumindest verschiedene Größen-ob´s da jetzt ins zöllige geht müsste ich messen....Ich glaube so ist das....
Also ich kenn angeschraubt nur vom RS und angegossen beim 1300er
Oh-sorry war ´n Dreher von mir....
So ist das.
Hab bei mir, nachdem ich das beim Einbau auch festgestellt hab, gleich die Lenkung vom RS eingebaut, weil ich nicht sicher wusste, Welcher Spurstangenkopf jetzt zur Spurstange UND dem Lenkhebel passt. Dabei hab ich dann festgestellt, dass das Kreuzgelenk der Einser Lenkung nicht zur Lenksäule des Zweiers passte ... Irgendwas ist doch immer.
CheeRS
bei meinem kombi sind die hebel auf jeden fall auch verschraubt, 1300er.
und am capri auch, original 1600er. und bei den bilstein beinen auch. manchmal versteh ich ford nicht... -
Tja....bin mal gespannt.
Hab mir gestern am Telefon mit den Mumu-Mobilern einen abgebrochen.
Alles vermessen (in Zoll und cm), denen die Maße durch gegeben unter den Karren gekrochen mit Telefon
erklärt wie was warum-nur um mehrmals zu hören : Gibt´s nich!
Nach einigen Versuchen hat dann ein Kollege dann doch gefunden was ich brauche-hoffentlich.
Morgen kommt der DPD-Mann und dann werde ich berichten ob´s passt.....
Mann-o-mann.....kurz vor´m fertig werden der Karren. Ich will fahren!!! -
Vermutlich passts nicht. Ist doch immer so. :evil:
Man glaubt es kaum!!!
Es passt!!!!
...ich muss raus. Schrauben! -
Glycolpunsch
