Hey Chrischi ,Du hässliches Kind !
Mein Beileid!
Wenn Du neue Ventile brauchst dann find mal bitte die Bezeichnung raus
Hab hier viele Ventile , alle Ford in neu
Brauch hald ne Ford Nr. zur Identifikation
Gib bescheid ![]()
edit: Kolben im Eimer.
- Chrischi
Ist kein Kolbenfresser. Die Aufschlagstellen sind eindeutig nur an den "flachen" Stellen vom Kopf, also da, wo dem Kolben der Platz ausgeht, wenn er Richtung TDC fährt.
Meiner Meinung nach ist das was reingefallen, was auch immer. Muss ja nix Dickes gewesen sein, sonst häts die Ventile auch erwischt.
Das sieht mir auch nicht nach einem Vetliabdruck aus. Wenn das Ventil angeschlagen wäre, sähe das anders aus, mehr nach nem Halbkreis.CheeRS
Edit merkt an: Verdammt, man sollte alles lesen und nciht nur die erste Seite .....
Ich habe den Kopf runtergenommen weil der Motor in einer Stellung wegen der krümel blockiert hat. Wie hätte ich den kram da sonst rauskriegen sollen? Mit dem Kolben kann ich das sowieso nicht wieder zusammenbauen.
Hat der Kopf Sitzringe, bleifrei ?
Ist ein bleifrei Motor aus dem sierra. Soll er zumindest sein.
drück mal das erste Auslassventil auf, da wird der Sitzring fehlen...
