hallo,
suche dringend ein gut erhaltenes Hitzeblech oder wie immer das Ding richtig heisst
für ein Granada MKIII v6 welches um den rechten Krümmer geschraubt wird.Den dazu passenden Aluflexschlauch würde ich auch nehmen wenn vorhanden.
granada v6 Krümmerblech
- Basti28
Ksnnst ja mal inne Halle an den Motoren kucken, wenn da noch an irgendeinen eins dran ist, kannste das Hitzestaublech gerne haben. Der Schlauch is Meterware, gibts bei Stahlgruber
ok danke, schau ich mal. Karlos hatte mir eins vom P 7 geschenkt aber das is nich vernünftig an den Krümmer zu bekommen.
klingt logisch
kuggn wa mal wenn du das nächste mal da bist -
wenn du eins abschraubst, weich die 2 muttern vorher in wd 40 ein.
die reissen IMMER!!! ab und dann haste nen krümmer wo keins mehr ran geht ohne arbeit. -
werde ich so machen danke für den Tip.
die reissen IMMER!!! ab und dann haste nen krümmer wo keins mehr ran geht ohne arbeit.ich hab diesen Sommer schon 3 abgerissen, ja
geht nur bei ordentlichen Garagenwagen.
das sind aber doch zwei Halbschalen. In den Krümmern sind nur Löcher, da geht nix kaputt -
helene fischer is grad bei gottschalk und hat so ne unterfotzenlücke zwischen den oberschenkeln.
ich bin abgelenkt. -
is die ein roboter?
ja, das zweiarmige Beta Model mit den Haftproblemen
Nicht auf Peter Lustig hören-auf keinen Fall abschalten!
