Sehr geehrter Herr 05. Hat er eine Idee, wie das zu sich gehen könnte? Dann lasse er uns, im Namen der Wissenschaft und Menschlichkeit, teilhaben!
Noch ne Baustelle, ich könnte k..... Nun räuchert er weiss und bremst nicht mehr....
- micha1966
wenn zb die bremse aus irgendeinem grund schnell zu heiss wird, bremst es erst normal und dann siedet die flüssigkeit und das pedal lässt nach....
Jo, das is klar. Hat aber dann nicht wirklich mit schlechtem Entlüften zu tun. Und wenn Bremse wieder kalt, müsste es ja wieder weg sein, richtig?
Hattest du auch schon welche, die wegen verbliebener Luft erst normal gebremst haben, und irgendwann später fing das Pedal an durchzusacken?
Ich auch, die Frontflitsche von meiner Frau. Musste ich insgesamt 2 x entlüften. -
Luft in der Leitung nach hinten.
Fällt erst nicht auf, da die meiste Bremskraft vorne anliegt.
Ich meine es waren 80% vorne, 20 hinten, kann mich aber auch irren.Anscheinend bin ich ja auch nicht der einzige der das hatte ...
Ja hinten war noch Luft drin. Habe ich dann mit so einem Entlüftungsgerät das mit Überdruck arbeitet entlüftet bekommen.
Pumpen mit dem Pedal hat da nicht gereicht. -
Moin, so, jetzt bremst er wieder ordentlich. Hinten war wirklich noch Luft drin.
Gruss
Micha
Glückwunsch :thumbup:
