Es dröhnt ....
  • Hier auch, Schalthebel mit Massagefunktion und die ganze Rückbank vibriert. Werde als erstes mal das Mittellager mit Gummi und Getriebelager tauschen.
    Leider als Originalteile nicht mehr zu bekommen.
  • Guck mal unter www.motomobil.com nach.
    Da wollte ich auch bestellen. Und guck Dir mal dir übe Hardyscheibe an. Wenn die Risse hat auch gleich neu bestellen
    Ich kann dir jetzt schon sagen dass du mit der Hardyscheibe von MM nicht glücklich wirst. Auch die Mittellagergummis sind nicht von erlesenster Qualität. Das Mittellagergummi gibts noch bei Ford, es hat die Nummer 1649554. Das Kugellager selbst gibts bei MM und das ist auch ok. Getriebelagergummi wird du wohl auch von MM nehmen müssen
    Hardyscheibe bei Gromex bestellen: 88261 oder 88551.
  • Getriebegummi gibts noch bei Ford.
    Kam glaub so um die 65 Teuros
    Finds nur sch**e das die nicht gleich gescheit gebohrt werden; mach da immer 10er Schrauben durch; die Traverse bietet das Loch .. aber das Drecks Lager muss jedesmal aufs neue aufgebohrt werden
  • Wie lustig, dass das genau das gleiche Problem ist, wie bei meinem Rekord. Scheinbar gibt es heute kein Werk mehr, in dem vernünftige Bohrjogis arbeiten. Oder Förmchenbauer oder Maschinenbauer oder wer es nun verbockt hat, dass bei allen erhältlichen Getriebegummis die Löcher falsch sitzen.
