Moin zusammen.
Sind v6 und ohc kühler beim Taunus unterschiedlich?
Vor allem; sind die unterschiedlich breit?
Und wenn nicht, ist der Kühler vom Granada breiter?
Hat nal jemand Maße für mich?
Daaaaankeeee
maße und unterschiede kühlee taunus mk1
- Jörn
Dachte ich mir. Danke.
Der in meinwm Keller steht hat die Anschkusse wie der v6.
Ist aber leider deutlich breiter als der bei mir verbaute v6 Kühler.
Also vielleicht vom Granada? -
das könnte dann gut sein
Da muss ich mich dann wohl nochmal mit dem Verkäufer unterhalten. ..
Taunus3-Kühler sind auch breiter
is doch wurscht, passen tun die auch in nen taunus mit sehr wenig aufwand.
Servus, hat beim Kühlervertrieb.de schon mal jemand bestellt? Taugen die was?
Ist auf jeden Fall günstiger als MM.http://www.kuehlervertrieb.de/…s_id=24&products_id=21928
Und passt der Kühler vernünftig in den Taunus1 mit 2L OHC?
Ih hab in Iserlohn auch noch gebrauchte Kühler. Nur mal so...
telöken is gut.
@ jj: Hast PN
..in Iserlohn gibts nur Kühler für die dicken Motoren!
Kann mir jmd. sagen, ob der verlinkte Kühler für den Cortina vernünftig in den Taunus1 passt?
Ist für nen 2L OHC.Sonst auch gerne gebrauchte Angebote.
gbtk is doch genau dein taunus.
ansonsten ruf da an, die sind sehr nett und hilfsbereit. -
1) Servus, hat beim Kühlervertrieb.de schon mal jemand bestellt? 2) Taugen die was?
3) Ist auf jeden Fall günstiger als MM.http://www.kuehlervertrieb.de/…s_id=24&products_id=21928
4) Und passt der Kühler vernünftig in den Taunus1 mit 2L OHC?
1) ja - mehrmals. nett, kompetent, schnell, preiswert, gut.
2) ja
3) ja
4) wie erwähnt: dort anrufen, quaken, eventuell vorher deinen kühler abmessen und die daten bereithalten/durchgebengreetz
jürgen -
...danke Euch, so wirds gemacht!
