Ich möchte an einem 2,6l V6 die Krümmer vom MKIII 2,8i verbauen, diese haben einen größeren Durchmesser und machen einen stabileren Eindruck.
Nun soll der ganze Klumpen in einen Granada MKII, welches Hosenrohr ist jetzt das richtige ?
Nehme ich das vom Granada bis 85 für den 2,8i, das zum Fahrzeug passende von 78 (muss eh neu da total durch), oder passt keines von beiden ?
Anders gefragt worin unterscheiden sich die Krümmer sonst noch (Länge, Flansch ?) ![]()
Krümmer vom 2,8i
- Major Mayhem
flansch ist richtig, kann auch winkel ebenfalls sein.
rohr passend zu krümmer und fertig ;) -
Krümmerrohre gibt es zig verschiedene-hängt von den Guss-Krümmern ab-schick mal nen Bild von den 2,8er Teilen
Da hab ich noch nix, bin noch auf der Suche nach nem Satz. Wollte das vorab wissen damit ich nicht wieder doppelt kaufe oder umtausche, bzw. das wieder angepasst werden muss.
Nimm am besten die,die in dem Schlachter waren,aus dem auch die Guss-Krümmer sind!!
hi Tom, nimm halt die passenden Hosenrohre zu den Krümmern, den Granni juckts nicht ob MK2 oder3. Achte drauf ob du nen ölkühler vorm Ölfilter hast, die entsprechenden Krümmer sind anders als ohne ölkühler.
Ja Danke Jungs, werde ich so machen. Ölkühler gibt es nicht, muss auch erstmal so tun ...
