Hallo,
ich habe an meiner Shovel einen 40er Weber montiert. Das Bike springt sehr gut an, läuft im Stand auch sehr sauber!
Alles ok, bis auf ein Problem! Wenn der Motor aus ist und auch der Benzinhahn geschlossen ist, läuft ab und zu Sprit aus dem Luftfilter. Woran kann das liegen? Hat das vielleicht etwas mit der Schwimmereinstellung zu tun?
Kann mir da jemand helfen?
Dann sind da 2 kleine Schrauben eine links und eine rechts am Vergaser, die mit einer Kontermutter gesichert sind, wie müssen die stehen? Im Moment sind die ziemlich weit drausen.
Wäre sehr dankbar für eine Antwort und einige Tips! Wenn jemand eine Beschreibung vom Vetgaser hätte, wäre auch sehr cool! :thumbup:
Tommy :)
40er Weber Doppelvergaser
- shoveltommy
Zeichnung hier http://www.di-michele.de/html/40_dcoe_zeichnung.html
Schwimmer einstellen auf 25mm,dann läuft auch kein Sprit mehr aus dem Luftfilter.
Hallo, danke für die Antwort! 25 mm von wo an gemessen? Andere schreiben 40 mm!?
25mm, von wo an gemessen? Für was sind die schrauben mit der Nummer 26?
Tommy
Möge das mal bitte wer unter "technische Fragen" verschaffen, dann gibt's bestimmt auch mehr Antworten! ;)
....verschoben.
