Servus!
Weiss jemand von euch wo die Rücksitzbank überall befestigt ist? ![]()
Knudsen Coupe Rücksitzbankbesfestigung
- FrankenTaunus
Sitzfläche : von unten vorne 2 Schrauben, wenn die raus ist dann
Rückenlehne : vom Kofferraum aus 2 10er Muttern knapp unterhalb der Hutablage lösen, dann von innen die Haltenasen wegbiegen die um die Bügel gebogen sind -
Äh ok dann sind diese Bügel wahrscheinlich das Problem. Wo sind die denn?
Du musst erst das Unterteil abbauen. Dann erst siehste die untere Befestigung der Rücklehne.
Deswegen schrob ich ja auch
Zitat...wenn die raus ist dann....
Danke!
