Meines ist für 2
hab auch noch nen Gumotex das ist ohne Luft so gross wie nen Kasten Bier.
Boot darf schaukeln, Leiche muss straff liegen:
Die "neuen" Gasdruck aus dem Regal dämpfen wesentlich besser. Zugstufe vom Ausfederverhalten im nicht eingebauten Zustand mehr als doppelt so langsam (alte waren auch Gasdruck Farbcode rosi blau, aber mehr als fertig).
Die verstärkten Federn von Lesjöfors sind von der Kennlinie schon anfangs etwas straffer, ist auch angemessen bei 20cm mehr Überhang.
Links alte Feder (noch kein Hängearsch), Mitte die neuen, rechts noch dickere die ich mal aus nem 3er Turnier rausgepuhlt habe.
Zum Einbau mussten die alten Teller mit Stahlkern weichen (die Mk1 Feder ist oben plan, die verstärkte etwas konisch).
Es kamen dann welche vom Mk3 aus Gummi rein.
