Hello !
Suche eine Transit MK 1 VA mit Scheibenbremsen !
Sollte in `nem brauchbaren Zustand sein !
Suche ausserdem noch HBZ und BKV dazu !
Vielen Dank !
Prost !! ![]()
Transit Achse!
- phil
na dann viel glück bei der suche
Wieder hoch !!
Her mit den Teilen !! -
Hallo Phil,
gehe heute Abend mal in die Halle und schaue was da noch ist.
VA mit stark oxidierten Scheiben sollte da liegen. Neue Scheiben habe ich im Keller.
Melde mich morgen dann mal.Gruß
Markus -
Hallo Markus !
Klingt verdammt gut ! Danke schonmal ! -
Hallo Phil,
Achse ist noch da . Also der Quertrager mit Radnaben, Bremsscheiben und Spritzblech.
Braucht natürlich etwas Arbeit, max. ein Nachmittag an Zeitaufwand. Stammt aus einem MK II
den ich geschlachtet habe. BKV und HBZ habe ich bisher nicht gefunden,war aber auch zu kalt um richtig zuschauen.Gruß
Markus -
Ja wow !! Dankeschön !
Schrei mir mal bitte eine Preisvorstellung !
Im Fall der Fälle könnte ich das mit Spedition abholen lassen ? -
Hello !
Vielen Dank !
Prost !!
vollscheiben
oder innenbelüftete ?? -
Keine Ahnung was es im Transit gab !
Wenn es beides gab und ich wählen könnte ..............dann innenbelüftet ! -
Mit Luft innen habe ich auch, macht das Ganze aber nur teurer
Ja, sag an bitte !
Foto und Preisvorstellung ! -
Hallo Markus !
Hoffe Du hast meine Mail bekommen !
Scheiss web.de hat da einiges umgestellt und mir sind mails abhanden gekommen !
Mein kumpel ist seit gestern wieder da , ich werde Ihm heute noch die Bilder zeigen und geb Dir dann bescheid!
Schönes Wochenende !
phil -
Das war eigentlich als PN gedacht , ich Trottel
