Moin,
habe gestern einen schönen neuen Motior eingeplanzt. Jetzt muss ich Unterschiede an den Ventildeckeln feststellen. Ich könnte natürlich die alten nehmen, die sind aber hässlich und krum, ganz im vergleich zu den neuen, die sind ziemlich schick.
Der Anschluss für den Luftfilter (Fahrtrichtung rechts) existiert bei den neuen nicht, ist nicht so wild da eh ein Luftfilter ohne diesen Anschluss drauf kommt.
Bei dem Linken in Fahrtrichtung war innen seitlich ein Stutzen, von dem ein Schlauch an die Platte unter dem Vergaser geht. Der neue Deckel hat nur ein Loch oben. Der Durchmesser entspricht dem des Außendurchmessers des Schlauches. wie ist das denn gedacht? provisorisch habe ich den Schlauch da jetzt einfach mal reingesteckt, ist aber keine sinnvolle lösung denke ich.
Alternativ habe ich auch die Alueckel, da ist aber wieder alles anders. die haben nur einen ganz kleinen Anschluss.
Achja, Ford V6, is klar.
any ideas? ![]()
