Hm, ein Kugelfisch. Bläht sich mächtig auf, wenn er Andere beeindrucken will, aber dann fällt er wieder in sich zusammen und es bleibt nicht viel übrig.
Wolltest du damit deinen Chef verhöhnen? ^^
Seine Stacheln gehn bis auf den Knochen, wenn du ihn mit der Hand haust
die einzigen, noch brauchbaren, teile von johannes rostlaube verbaut...
Geil!
Heute beim Eichberg den Tank ausgepumpt.
Anschliessend den Tankgeber ausgebaut, weil die Tankanzeige ja nicht tat.
Dann gesehen warum nix angezeigt wurde - der Hebel vom Schwimmer hing hinter dem unteren Anschlag.
Also eben korrigiert und Tankgeber, in ausgebautem Zustand, wieder angeschlossen für eine Trockenübung.
Gar nicht so leicht wenn an den Kabeln keine Stecker mehr dran sind sondern Rundösen zum anschrauben :SJedenfalls war es gut einen Funktionstest vorab zu machen.
Denn jetzt zeigte das Instrument bei Geberstellung "leer" schon einen viertelvollen Tank an.
Bei Stellung "voll" lief der Zeiger bis Anschlag nach oben.
Um das durch hinbiegen zu korrigieren hätte ich das ganze im cm-Bereich verbiegen müssen.Also doch einen anderen Geber rein.
Natürlich auch erst Trockentest.
Bei leerem Tank steht die Anzeige jetzt mittig in der Reserve.
Solange man das weiss kann man ja entsprechend früh tanken.
Irgendwann werde ich das am Instrument nachjustieren.Anschliessend Sprit wieder rein und den Karren mit nach Hause genommen wegen Teilemarkt in Hamm (morgen) und Youngtimevestival Herten (nächstes WE)
Hach, war das schön
Und es stimmt : fährste quer siehste mehr ...
Habe heute mit meinem Filius im hinteren Fußraumbereich die Teerpappe entfernt. Dabei rechts und links ein weiteres Loch auf Höh der Wagenheberaufnahme ausgemacht.
Mal sehen, was da noch kommt.Micha-05: Kannst du mir bitte näheres zum Teilemarkt in Hamm sagen? Wäre eventuell interessiert dorthin zu fahren.
Ventile eingestellt und Zündung abgeblitzt. Dabei die Basteleien von den Vorbesitzern entfernt.
6.-07.09.2014
Oldtimer-Markt am 6.-7.09.2014 in den Zentralhallen Hamm
Das erste Wochenende im September ist im Terminkalender der Oldtimer-Fans
fest gebucht, denn dann findet traditionell der Oldtimer-Markt für Teile
und Fahrzeuge in und an den Zentralhallen Hamm statt.Am 6. und 7. September erfreuen sich alle Freunde der Oldtimer-Szene am Markt, der
nicht nur zum Austauschen einlädt, sondern auch Ersatzteile bietet, ein
Clubtreffen und einen "Laufsteg" beinhaltet, auf dem die tollsten
Modelle begutachtet und bewertet werden. -
Ich war ein paar mal da. Hab da immer sehr wenig Ford-Zeugs gesehen. Wenn, dann aber sehr günstig.
Danke für die Auskunft. Wie heißt es so schön: Versuch macht klug. Ich schau mal, ob ich morgen dorthin fahren kann.
Heute hab ich endlich die festgeklebte Kupplung am güldenen Granni wieder frei bekommen.
Motor warm laufen lassen, bis 70 beschleunigen und dann bei getretener Kupplung die einwandfrei eingestellte Handbremse betätigen
Außerdem hat der Kombi nun englische Zündleitungen und einen GXL-Grill. Macht sich gut zwischen dem Rost und dem Orange.
Nicht heute aber gestern beim 1er Granada den festen Sattel von 2,8i Bremsanlage gangbar gemacht .
Man waren die Kolben fest ....Da ja ein Rs2000 Motor Stufe 2 oder wie das heißt drin . War zwar erst enttäuscht von der Leistung :thumbdown: . Jetzt wo die Bremse frei ist ..... 8o geht wie sau , besser als org. 2,8i :!:
Gut schnell ist er wegen Übersetzung nicht , aber der Klang und da kommt ein rotziger Granada um die Ecke ....geil
Fahrwerk und Reifen muss ich noch was ändern , das so ist nix . Gut die Seitenwand braucht auch noch arbeit , hat ein Lkw seinen Sattel reingedrückt .
Aber jetzt wo er geht wie Hölle (fürn Granada) muss ich da ran .
Natürlich gestern gut den Erfolg bei uns auf dem Straßenfest gefeiert , Nachbarn haben ordentlich Bier ausgegeben damit der Granada stehen beleibt bzw. der Motor aus .
Hatte vom Kumpel ne Flasche Picon (für ins Bier geschenkt bekommen wer nicht kennt) da er so ungefähr mein Format hat meinte er nicht mehr wie 5-6 Bier damit drinken würde gut wirken . Ein Nachbar hat ein Bier damit versucht und ist danach gleich heimgegangen worden . Flasche ist aber fast leer geworden
.Ich habe ein neues Lieblingsgetränk
Mfg Freddy
samstag den "schlachter" geholt..
Was die Farbe alles ausmacht... Irgendwie find ich den nicht so ansprechend... :S
Ok, Seitenaufnahmen sind eh nicht so des Escorts Stärke.Neu duschen und den 1600er durch nen 1300 Sport ersetzen. Sollte für hlabwegs Vortrieb reichen. Zum Schlachten ist der allemal zu schade!
er wird wohl so bleiben...ist leider zu gut zum schlachen. ende der woche erstmal tüv und dann fahren
Gute Entscheidung!
Aber die Felgen müssen ab...
RS drauf, oder Spochtstahl. -
oder die wolfrace
Nich aufm Ätzer...
Edit: dann eher noch die Tiefbett-Felgen, die Dulle grad verkauft (hat). hab noch nen Satz, den muss ich mal draufmachen für Bilder.
hab die teifbett aufm kombi, sieht schon gut aus
Die Felgen sind doch gut ?
Besser jedenfalls als die ollen 4,5er Stahlfelgen. -
ich mochte die noch nie, hier gehts aber
kann man den nich mit den ollen Sachen vom Kombi wieder zusammen tüddeln?
find den ja ganz possierlich -
das problem ist, außer obligatorischem bremsenkram ist da nix zu tun. darum bring
ichs nicht übers herz, den zu zerrupfen...mist
vielleicht fahr ich damit nach hildesheim..wie wird denn das wetter?
Tim, nicht schon wieder!
Naja, solange du das noch irgendwie hin bekommst, reih ihn einwetter feucht fröhlich, innen eher nass
Ein beiger 4door mit Wolfrace sieht nicht aus, lass es!
Daran sind aber auch die runten Scheinwerfer schuld...
Konzept von dem Auto gefällt grundsätzlich: tief, Tiefbett.
Nur 1 Spiegel zu viel, und eben der unsägliche Grill mit der Pflaume....
In Grün wär das viel erträglicher. Grün kaschiert irgendwie die hässliche Seitenansicht. oder mir kommt es nur so vor. egal, die Farbe muss weg!!
ah...sehr schön!
sind das 205er reifen? dann müsste ich nur umstecken@mafioosi:
wenn du mal in unserem alter bist, stehst du auch eher auf gesetzte farben...das grün brennt dann nämlich in den augen -
Darum hat er wohl die Haube schwarz ^^
Schwarze Haube bringt 12 PS, muss man wissen.
Mein knudsen mit vier platten reifen aus der garage geschoben,
Und in Richtung einfahrt gebracht. Jetzt warte ich das mein lackierer kommt.
es geht vorran
