Hallo,
ich suche, relativ dringend, einen Stecker für den o.g. Schalter (direkt am Getriebe).
Wenn noch ein paar cm an Kabel dran sind, wärs ideal.
Danke
Sebastian
Hallo,
Danke
Sebastian
Moin Seb - sorry -> hab' keine über - jedoch eine Bitte: kannst Du die Stelle (Schalter) mal ablichten? Hab hier 'nen Automat stehen der partout nicht anspringen will; letzte Idee: dieser vermaledeite Schalter/Stecker...aber ohne HeBü ziemliche Quälerei !?
Greetz
Jürgen
Mit Böcken kommt man da eigentlich ganz passabel ran,
kann ich dir fotografieren. Ich weiß jetz grad net, ob der Scorpio-Stecker passt...
Da kommt der einzige Stecker am C3 hin, Fahrerseite. :)
Moin Sebastian,
du kannst auch den Stecker vom A4LD nehmen.
hab noch ein schlachtgtriebe im regal. ich guck gleich mal....
Hast Du das SperrRelais im Motorraum schon geprüft ?
Bei mir lags daran.
Der Schalter im Getriebe macht ja auch nix anderes als das Relais anzusteuern.
Bei mir lags daran.
Hi Micha - nö...wo wohnt das in etwa ?
Jürgen
Also im 2er auf der rechten Seite.
Ist ein Relais mit Metallgehäuse.
Da geht son 2poliger Stecker dran und noch ein einzelner runder.
Bei Fahrzeugen ohne Automatic ist der einzelne runde auf den doppelten gesteckt (passt nur auf einen Kontakt) -> keine Startsperre ...
So ist das bei meinem Automatic derzeit auch, deswegen könnte man den auch mit eingelegter Fahrstufe starten - wenn er denn laufen würde...
hat sich leider wohl schon irgendwer mitgenommen...sorry
