Hier Tips und Tricks zum Motorentuning
  • nochmal zu deinem turbo projekt Se, ich glaube ich hatte dir das erzhlt weis aber nicht mehr genau :rolleyes:
    also die eichberg schneidringe sind auf jeden fall empfehlenswert !! ich hatte ja genau so einen turbo motor ( mit 2,6 ltr langhub kurbellwelle) und schneidringe ect.
    also wenn ich bedenke was ich da ladedruck reingepumpt habe ...... ich mein 1.8bar waren das gelegentlich schon :P
    hlle !!
    zylinderkopfdichtung blieb davon unbeeindruckt ! nur halt die temperaturen ..........
    der vergaser mute "wchentlich" neu abgedichtet werden :rolleyes:
    nun ja, und die hardy scheibe ...... bis wir da eine gefunden hatten die hlt !
    ansonsten gabs aber keine wirklich schwerwiegenden probleme.
    5 gang und kupplung kein problem, wie gesagt die khlung ist nicht ganz einfach unter diesen umstnden.
    thermostat wrd ich vllig weglassen.aber das ist dir sicher eh klar
    :P
    aber die 2,6er langhub in verbindung mit turbo ist schon was feines, du hast genug drehmoment schon bevor der turbo zuschlgt :O
    wenn du mal fertig bist mute mich mal mitnehmen !!
  • heftig. dann muss ich mal schauen wie gro ich den ladeluftkhler dimensionieren muss. naja, mal schauen wann das finanziell machbar ist. ;) aber dann nehm ich dich natrlich mal mit. darfst auch mal selber fahren :O
    Se
    Original von taunusquler
    Deine Fcherkrmmer sind unterschiedlich im Rohrdurchmesser?
    Hallo Taunusquler,
    nein, nur unterschiedliche Rohrlngen. Das haben ja alle mir bekannten Fcherkrmmer fr die "siamesischen" Kpfe, nur bei den Rohrlngen/-durchmessern an sich gibt's da ja doch wirklich Unterschiede. Und das meinte ich mit "gut" oder "schlecht". Obwohl natrlich der Krmmer X ,der am Motor Y vielleicht nix taugt, am Motor Z dafr unter Umstnden erste Wahl ist. Hngt ja immer auch vom sonstigen Motorumfeld ab. Obwohl auch gerade das Thema "Fcherkrmmer" oft wohl etwas berbewertet wird.
    Eigentlich habe ich ja groe Lust, da mal Versuche zu machen, an meinem Renngranni (siehe Avatar) mit 2,8I Motor habe ich Reglementsbedingt nur Gusskrmmer, da will ich eigentlich schon lnger mal eine "Versuchsreihe" auf dem Prfstand starte, hab' nmlich meinen eigenen Rollenprfstand im Schuppen, den hier:
    Nicht mein Auto, aber auch geil. Der Prfstand (Hofmann) ist zwar auch aus den 70ern, aber trotzdem noch genau genug, wenn auch ohne Verlustleistungsmessung, also nur Radleistung. Fr Vergleichs- und Abstimmungszwecke natrlich trotzdem immer noch ideal. Fr die Abgasmessung nutze ich das LM-1 von Innovate , mit Bosch Breitband - Lamdasonde, Datenaufzeichnung, online - Datenanzeige auf dem PC usw. Sehr zu empfehlen, das Gert selbst kann natrlich auch fest im Auto eingebaut werden. Speziell auch fr Turbo Motoren eigentlich ein "Mu".
    Aber genug der Werbung. Wenn ich den "Krmmertest" mal in Angriff nehmen sollte, lasse ich's euch gerne wissen, was dabei 'rauskommt. Zwei unterschiedliche Satz Krmmer habe ich schon, beide wie die Tezet, also unterm lfilter, fehlen mir eigentlich nur noch die von Ashley, die ber dem lfilter verlaufen.
    Mit den Steuerzeiten fr den Scorpio 2,8I kann ich weiterhelfen, E/Es/A/As: 26,5 v.OT/69,5 n.UT/75,5 v.UT/22,5 n.OT
    Sieht also so aus, als ob die einfach die K-Jetronic Nockenwelle genommen haben und die Bogennut fr die Passfeder 2,5 versetzt eingefrst haben. Wars beim 2,3 108PS/114PS nicht auch so, neben weiteren nderungen? Na ja, was solls, auf jeden Fall haben sie damit den Drehmomentberg wohl etwas gebgelt, mit eben nur noch 216 Nm bei 3000 1/min, aber wohl gleichmssigeren Verlauf ber's Drehzahlband.
    Die 2,9 HC (ohne Kat) Nockenwelle ist zwar schon etwas milder, 24/64/66/22, hat hier aber immerhin 9,8mm Ventilhub zu bieten (2,8 ca.9,4 Einl. und 9,2 Ausl.) , zusammen mit 9,5:1 Verdichtung und eben 142 ccm mehr Hubraum kommen dabei auch "nur" 150 PS bei 5700 1/min, aber immerhin 233 Nm bei 3000 1/min raus. Wobei der lngere Hub allein ja schon mal Drehmomentfrdernd ist, ein Fahrrad mit lngeren Pedalen tritt sich ja auch leichter. ;)
    Generell aber schade, dass die Steuerzeiten bei Ford immer nur mit Betriebsventilspiel angegeben sind, interessant wren mal Gegenberstellungen bei z.B. 1mm Ventilspiel, damit man mal sehen knnte, welche Nockenwelle "aggressiver" wre, also das Ventil frher, schneller weiter ffnet. Auch deshalb sind die Steuerzeiten der Hydrowellen aus dem 2,9 MC ja auch nicht wirklich zu vergleichen, allein schon weil Hydrowellen normalerweise keine "Rampen" haben, fr langsames Beschleunigen des Ventiltriebs beim ffnen des Ventils. Hydrostel kmen damit nicht klar, sie knnten sich dabei etwas zusammendrcken.
    Die 2,8er Kpfe, die es bei Richter mal gab, waren wirklich umgeschweisst, bis '90 oder '91 standen die auch noch im Katalog bei denen, hat vielleich noch einer von euch so einen Katalog? Ich glaube, da war sogar ein Bild drin. Der lteste Katalog, den ich noch habe, ist von '93, da ist leider schon nix mehr davon drin. Richter hat die bestimmt nicht selbst gemacht, die Mototeile bei denen kamen ja immer von Hurricane Racing Engines in Holland, war sogar etwas geschockt, als im 2005er Katalog von Richter nun stand, da die mit Hurricane nicht mehr zusammen arbeiten. Na ja, richtiges Mototuning ist wohl auch kaum noch gefragt, nur noch Unterbodenbeleuchtungen oder "Abblasgeruschsimulatoren", ihr wisst schon, das "wuiiiiichachacha" vom Turbo Popoff, nur hier mit Lautsprecher, vom Soundgenerator, fr den ambitionierten Kadett E Fahrer. Kein Witz!
    Gru Willi
    :D hab ja gewut das es ne menge schei gibt.....
    aber nen "Abblasgeruschsimulator"....mannmannmann...
    unfassbar....
