http://cgi.ebay.de/Ford-RS-Tie…3%B6r&hash=item3364d58faa
Was sind das für Dinger? Hab ich noch nie gesehen, kenne ich nicht. Kann jemand was dazu sagen?
Ja, passen bei Capri, Escort und den Vor-Knudsen-Taunus-Modellen mit Blattfedern.
Die werden zwischen die Blattfeder und die Achse geschraubt, dadurch wird das Heck tiefergelegt.
Ashley-Anlage ?
Jap. Aber net meiner...leider
Die Teile sehen mir nach Motortieferlegung für nen MK1 Fiesta aus.
Die langen werden zwischen den Unterboden bzw. Frontträger und und den Getriebeträger gschraubt und die kurzen kommen zwischen den Fronträger und die Halterungen für die Spurstangen.
Dient dazu dem Motorschwerpunkt näher Richtung Erdmittelpunkt zu bringen.
Dazu gehören dann noch länger Schrauben und andere Zugstrebenhalter.....
Es giebt die langen auch in 25 mm Strärke und die kurzen auch in 40mm.
Es kann ja mal einer nach den Ford-Nr. schauen um die Teile genau zu idendifizieren. ![]()
Recht hat der Helge 8)
hat jemand sowas noch im angebot? hab die autkion leider verpasst
Hat sich da jemand als Fiesta-Schrauber geoutet? ![]()
Im Grunde isses nur ein Stück Vollmaterial mit 2 Löchern drin. Also nicht schwer herzustellen.
Ob da nun ein Aufkleber mit ner Ford-Nr. drauf is, macht es auch nicht stabiler.
In der Auktion steht folgendes:
ZitatLänge 13cm Lochabstand 10,2cm / Länge 10cm Lochabstand 6,2cm
das könnte dir weiterhelfen.
Mich dünkt ich hab noch was auf Lager. Dann kann ich gerne mal die Maße einstellen.
Das ist ein Tragender Aufkleber ![]()
