bin auf der suche nach kopien/unterlagen
für obiges fhrz mit dohc motor
weil mein tüver braucht was zu lesen
gruß peter
gruß peter
was fur ein motor/hubraum und baujahr?
DOHC also 2ltr 114 ps verbaut ab 95
ok ich schaue morgen mal nach ob so einer dabei ist
Was genau brauchst du denn da? Dein Prüfer kann doch wohl rausfinden das es den Motor in dem Fahrzeug gab, oder um was gehts hier? Irgendwie steh ich aufm Schlauch...
ansonsten gib mal die Fahrgestellnummer durch
wenns nicht weh tut bleib drauf stehen
ich will in den transit mk2 einen dohc einbauen
und war zur info beim tüv
alles soweit ok,aaaber abgas gutachten
wenn ich die gleiche ha übersetzung hätte wärs kein problem
hab 4,63 drin,das maximum
im sierra dohc sind es 3.62
aber es gab den motor ab 95 auch im transit
deshalb bräuchte ich daten darüber
die man gegf übernehmen kann
gruß peter
Wenn ich das richtig sehe gab es im Transit '95 3 verschiedene Hinterachsen. Kann dir aber leider nicht genau sagen welche wann, wie wo eingebaut wurde...
Übersetzungen:
Hinterachse, Typ 34: 4,11; 4,56; 5,13 : 1
Hinterachse, Typ 51A: 4,63; 5,14 : 1
Hinterachse, Typ 53: 4,63: 5,14 :1
hallo so einer ist leider nicht im fuhrpark aber frag mal vor ort beim drk oder der feuerwehr nach ob die so einen haben den aus kostengründen werden für bereitschaften oft benziner genommen wegen der steuer bei uns gibt es zwar einen von 2002 aber da komm ich nicht an die papiere ran sorry hätte gerne geholfen glg bigdaddy02
Alles anzeigenWenn ich das richtig sehe gab es im Transit '95 3 verschiedene Hinterachsen. Kann dir aber leider nicht genau sagen welche wann, wie wo eingebaut wurde...
Übersetzungen:
danke
die erste achse ist für einfachbereift
die beiden anderen kommen dann in frage
gruß peter
