Grüße,
so ich muss es tun..dem üblichen Scheiß wegen. Schaffs einfach nicht mehr und werds nich mehr schaffen also geht meine angefange Granni Resto.
Es handelt sich um einen 74er Ghia Coupe (alte Armaturen), kommt aus Frankreich und war noch nie in Deutschland zugelassen. War mal ein 2,6er jetzt ist aber ein 2,8er (Einspritzer mit Vergaser) drin.
Hat ne C3 Automatik, drin schwarzes Teilleder, Colorverglasung und hatte mal ein Vinyldach.
Was gemacht wurde:
Fast komplett geschweißt, was noch fehlt: Schiebedach, Unterkante Beifahrertür und ne wirklich kleine Stelle an der A-Säuöe innen
Kotflügel aus GFK vom Granni-Fink
Motor wieder schön gemacht: neue Lager, neue Kolbenringe, gehohnt, Wellen geschliffen, Kopf geplant, Ventilsitze nachgeschnitten, Ventile geschliffen, neu abgedichtet, 38er Weber drauf
Kühler komplett überholt
Getriebe nen Service gegönnt
Achsen mit POR lackiert, neue Federn, Dämpfer, kaputte Buchsen ausgetauscht
neue Bremsleitungen, neue Spritleitungen
Bremssättel (Innenbelüftet) vorn überholt
und sicher noch ne Menge die mir grade ni einfällt...
Dazu gibts noch alles was ich an Teilen da habe...
Gemacht werden muss noch einiges...aber die Technik ist soweit drin..also er fährt, schaltet, lenkt und bremst.
Bilder hab ich keine aktuellen da aber wer auf sowas Bock hat sollte sowieso unbedingt vorher selber ein Auge drauf werfen...
Nun die große Frage..was denk Ihr was ich dafür bekommen kann bzw. werde? Macht es Sinn den so als komplett Paket anzubieten oder lieber in Einzelteilen??
hier noch ein paar alte Bilder:
