Hallo, ich suche noch einen Nippel für die Lenkung.
Der macht das der Blinker wieder zurück geht.
Knudsohn 1. Serie.
Dank.
Knudsohn 1. Serie.
Dank.
Meinst Du diesen Kunststoffring hinterm Lenkrad ?
Oder ist einfach nur Dein Blinkerhebel kaputt ?
ersteres.
hast du?
bestimmt.
Ich guck die Tage mal nach.
juhuu. danke. ich nerve dich jeden tag damit ![]()
hast du schon geschaut?
ich muss jedes mal den blinker zurück machen.
das ist doof. bei einer linkskurve gehts mit dem knie, rechts nicht.
schau doch mal bitte.
danke.
Dreh dir nen Haken ins Knie.
Es geht eigentlich immer der Nippel im hebel kaputt. Andersrum habe ich das noch nie gesehen oder gehört.
hahaa. witzig.
es ist aber der ring. ich habe es gesehen.
der nippel am ring ist ab.
jep, das geht. war bei mir auch. hab da einfach n M3-gewinde in den rest des nippels geschnitten und da ne schraube reingeklebt:D lanzeittest steht aus.
sorry Chris - aber DER muss:
Sie müssen nur den Nippel durch die Lasche zieh’n,
und mit der kleinen Kurbel ganz nach oben dreh’n.
Da erscheint sofort ein Pfeil
und da drücken Sie dann drauf.
Und schon geht...
Sie müssen nur den Nippel durch die Lasche zieh?n,
und mit der kleinen Kurbel ganz nach oben dreh?n.
Und schon geht...
.. der blinker aus.
super, sag das doch gleich. kann zu. ![]()
micha, hast du schon geschaut? micha, hast du schon geschaut? micha, hast du schon geschaut? micha, hast du schon geschaut? micha, hast du schon geschaut?
...ich muss jedes mal den blinker zurück machen.
das ist doof. bei einer linkskurve gehts mit dem knie, rechts nicht....
wie wär´s mit der Hand?
das kann ich nicht. wie geht das? zeigst du mir wie man es richtig mit der hand macht?
so, wie du den Blinker setzt, nur rückwärts....oder anders rum....oder binde ´ne Schnur rum, leite diese um deinen Oberschenkel und über den Innenspiegelbügel um und befestige sie dann am rechten Ohr....wenn du dann den Weibern rechts rum nachgaffst, geht der Blinker zurück...
Nein, ich fahre gleich erst zur Halle ...
Danke !
Danke !
Danke !
Danke !
Danke !
Danke !
Danke !
Danke !
Danke !
Danke !
Danke !
Danke !
Und vorerst mache ich das mit dem Ohr.
micha sag mal hast du schon nach dem nippel geschaut?
