Wo kommt nix?
Das E30-Forum
unten am kabel...
unten am kabel...
Welches Kabel? Wohin führt das Kabel, ect ect? Hab grade keine Zeit um alles nachzulesen.... -
geht um die dauerhaft leutende Bremsverschleißkontrolle
na das kabel, das an den verschleißsensor geklemmt wird am vorderrad...da kommt nix an..und ich will die blöde lampe aushaben, weil ich will tüv haben
bekommste auch mit, der macht doch nen bremsentest, sagste einfach du hast keinen neuen Sensor verbaut
oder du stöpselst den einfach ab
dann brennt die lampe immernoch... :D
ich mein die Lampe, stöpsel die einfach ab
ja, das war ale letzte maßnahme geplant..aber ich dachte, vl. ists ja ausnahmsweise mal ein einfach zu lösendes und bekanntes problem... :rolleyes:
Wie ich´s gesagt habe: Hau´ das Kabel unten am Rad zwischen Bremsbelag und Stecker durch und isoliere die beiden....
Strom fließt dort im Übrigen erst wenn der Verschleißfühler durchgescheuert ist und Kontakt mit der Bremsscheibe (Masse) hat.....(oder eben wenn das Kabel durchgescheuert ist und an irgend einem Karosserieteil anliegt)
Variante II: Cockpit ausbauen und Birnchen rausschrauben
Falls du Unterstützung beim Cockpit ausbauen brauchts: O7743/5sieben69
merci baur.
achtung, bitte nicht nachmachen, total illegal:
wenn eine lampe dauerhaft leuchtet, wie z.b. bremsenverschleiß, airbag, abs usw., klemme man die an die ladekontrolle oder die öldruckleuchte mit an. ergebnis: wenn man die zündung einschaltet, leuchtet sie wie sie soll, und wenn man die karre startet, geht sie aus. -
muhahahaha, das is die geilste idee, die ich bisher gelesen hab, in bezug auf pfusch und betruch. gefällt mir, merk ich mir.
Schoenes Wetter habt Ihr da gehabt
Und morgen soll´s genauso schön werden - nur: da hab ich nix von. Morgen früh- und Nachtschicht ;(
