Ihr habt recht - wenn die Beläge noch ok sind wird wohl das Kabel durchgescheuert sein. Die Billigreperatur: Abhacken und isolieren. Ansonsten neuen Verschleißfühler. Meistens ist´s übrigens der Verschleißfühler vorne links (Fahrerseite). Der Zweite sitzt hinten Rechts....
Das E30-Forum
aber für hinten gibts doch ne extra lampe... die leuchtet nicht, hab da auch die beläge gestern neu gemacht und irgendwie is mir da auch kein sensor aufgefallen...fällt mir nur grad so auf :D oder wofür is die zweite lampe??
sensor is neu..also vorne links, kabel scheinen auch alle noch okay. also den kack einfach brücken.
Extra Lampe für hinten ??? Welche soll das sein?
Ich kenn´nur: Belagsverschleißanzeige, ABS-Anzeige und Handbremse.... *grübel*
oh, dann is das die abs anzeige...soviele verwirrende lampen an sonem modernen scheißkram...ich glaub ich brauch ne bedienungsanleitung
und wo is hinten nun dieses sensor ding? ich hatte gestern die bremse hinten rechts auseinander und da nix gesehen.
da fällt mir gerade ein...wo kann ich die kack instrumentenbeleuchtung verstellen..da wo ein rädchen sein soll, is nix...
an dem Lichtschalter drehen
da tut sich nix....also doch taschenlampe mitnehmen..
der Stöpsel da den du rausziehst zum Licht an machen, an dem kannst du drehen
Aber du musst das Licht an haben sonst passiert da nix
wenns nicht geht musst du von allen richtungen mal drauf hauen... -
ja den hab ich bearbeitet und besprochen..egal...brennt ja, könnt nur wat heller sein..
los, lös mal einer das problem mit des nur hin und wieder funktionierenden Drehzahlmessers... solange die Checkcontrol-lämpekes an sind, geht auch der drehzahlmesser. ^^
Wackler auf der Platine im Kombiinstrument
Oder Bakterie auf der Platine im Kombi alle
bakterie hab ich schon gecheckt, die is in ordnung. lutz könnt wohl recht haben mit dem wackler. vielleicht mal was fürn langen winterabend.
ansonsten bin ich immer wieder äußerst erfreut von dem wägelchen. das originale M-fahrwerk is echt ne wucht. die karre könnt mal echte spochtreifen gebrauchen. da sich die verbauten, 20 jahre alten reifen aber nicht mehr abfahren... ^^
ich glaub ich hät gern auch noch einen...
oder einen mit unklackerndem motor...son selbstreparierenden..irgendwie hab ich meinen ütsch grad wieder lieb....
ach, ütsch schon gudd. yoda auch.
war dienstag middm firmengolph knapp 800km unterwegs. is ja so ansich auch nich sooo schlecht, recht spochtlich sone 2,0 haizung. aber irgendwie fährt man im yoda doch gemütlicher. und dafür auch nich langsamer. ^^
hab mich grad entschieden dem yoda ggfls nen neues, gebrauchtes lenkgetriebe zu verpassen.
so..pipikaka...lampe leuchtet immernoch..da kommt unten kein saft an..aber warum leuchtet die dann? kabel gecheckt bis zum sicherungskasten, scheint alles in ordnung..woran kanns nu noch liegen?
mmmmhhh, vorne ist alles in ordnung?
am Kabel müsste ja plus anliegen, haste mal gemessen ob da Masse anliegt? -
eleftick-probleme beim bmw imma doff. das meiste läuft über masse, die kontakte am bremsviech weiß ich nich.
bei mir liefen soagr die Lautsprecher über Rahmenmasse...
musste ich erstmal umbauen -
leg mal die masse vonne wischwaschpumpe auf karosserie. ^^ du wirst dich wundern, welche faszinierenden zusammenhänge da so bestehen.
