siehe oben, aus granada oder taunus...
motorkabelbaum v6 transistorzündung
- atomfred
Was brauchst denn da für einen Kabelbaum?
Kabel sind am Verteiler und an der Durapark dran,
den Rest siehst du hier:
Bitte die Anschlüsse der Duraspark genauso wie auf der Abbildung anklemmern. Je nach Fahrzeugtyp sind die Farben nach dem Stecker exakt verkehrt, rot wird weiß und umgekehrt. Also Augen auf. ;)
Ansonsten Strippen selber zieh'n und wasserdichte Steckverbindungen verwenden.
Huch, Edith hat einen kleinen Fehler in der Abbildung oben entdeckt. 8| Bitte in dieser Abbildung noch den Zündspulen-Vorwiderstand reindenken.
dank für die info!
ein guter freund will mir die zündung umbauen, er ist kfzelektriker
und bastelt seit ca. 20jahren an alten ford.
er hätte gern nen motorkabelbaum, also besorge ich ein.
wenns geht! -
Zeig ihm mal das Bild,
dann sollte er keinen Kabelbaum mehr brauchen.
und bastelt seit ca. 20jahren an alten ford.Er bastelt an alten Ford und braucht 'n Kabelbaum als KFZ-Elektriker?
Sorry, mir fehlen die Worte. :S
kluge sprüche habe ich schon sat und genug, danke für den spam...
wenn nun noch jemand was abzugeben hat?
