Kollege hat nach wie vor Probleme mit seinem Escort 4,
Ende 86er 1,6i mit 90PS.
Hat zufällig jemand was? Oder kennt wen oder nen Forum für sowas? Alle mechanischen teile sind mitlerweile ausgeschlossen.
Also KE-Jetronic. Pläne kann ich dir leihweise schicken. Oder auch die Prüfanleitung für die Motormimik. Oder beides. Wie es beliebt ;)
au, das wär mal super willi! am besten beides, bekommste auch garantiert zurück! ich schick dir gleich noch ne email wegen den daten zu dem motorprojekt!
was issn das für ein problem mit der ke?
kann ich nicht genau sagen, is die karre von nem kumpel und ich hab das problem selber noch nicht gesehen, bzw das problem nicht. er sägt im leerlauf und im lauf. stottert und bockt wie nen falsch eingestellter vergasermotor. der wagen steht nun in einer sehr fähigen, kleinen fordwerkstatt und die haben alle mechanischen teile durchgetestet, kommen aber nun ohne schaltplan nicht weiter. so ziemlich alle teile wurden schon getauscht vom besitzer gegen gute gebrauchtteile.
hab jetzt die Rep-anleitungen von Bucheli und Etzold hier...im Bucheli gibts z.B. eine "Schaltplan 6; Kraftstoffeinspritzung Deutschland" - hilft?
1) Kurbelwellenentlüftung getauscht gegen Neutteil?
2) Dichtungen Einspritzdüsen getauscht gegen Neuteil?
3) Verbindungsschlauch Mengenteil zu Drosselklappe dicht? Also keine Risse in den Tälern der Falten? Wenn Formschlauch, dann den Bereich der Schlauchschellen trotzdem genau anschauen.
4) Benzinfilter neu?
5) DK-Potti und Rechner schon geprüft?
6) Zündkabel neu?
Das sind so die Dinger die mir sofort einfallen. An den Sachen hats bei mir immer gehapert. Voraussetzung natürlich, dass Zündung gescheit eingestellt. Mechanisch ist der Motor aber soweit ok?
Nen KE-Jet Grundmotor hätt ích noch stehen.
