Nabend!!!
Habe das Problem das mein Taunus 2.3l 114 PS im Leerlauf nicht ruhig läuft, egal ob kalt oder warm. Habe den Vergaser einstellen lassen (CO Wert). Lief auch erst ganz gut, jetzt muckt er aber immer rum. Habe die Standgasschraube schon höher gedreht damit er gerade so an bleibt. Läuft aber jetzt im warmen Zustand auf 2000 Umdrehungen. Habe mal den Schlauch mit Ventil von der Motorentlüftung abgezogen und zugehalten, dann lief er recht ruhig. Kann es sein das er Nebenluft aus den Ventildeckel saugt? Sind recht neue Dichtungen drinne! ???????
HELP! HELP!
