hi
was kann das sein?
ist nur unter Last...auf der Hebebühne flutscht alles!
beim lenken gibts knarren, knarzen, vibrieren..wie immer man es ausdrücken will!
muss irgendwie von unten kommen und überträgt sich aufs Lenkrad!
knarren in der Lenkung
- Mad Maggs
Die Buchse unten im Mantelrohr (Motorraum) kontrollieren, daran liegts meistens.
Ist bei meinem 2.8er auch, bin aber zu Faul das wegzumachen :D -
aha...wo genau sitzt die?
unten sind ja links u. rechts 2 manschetten...da sind ide schellen davor wohl hinüber und es tritt Öl, oder Fett aus...isses das?
nochma: es ist nicht beim schnellfahren, nur beim kurbeln, rangieren, auch im Stand! -
Nene, nicht an der Lenkung, an der Lenksäule.
Die kommt vom Wageninneren durch die Frontwand durch.
Also so'n Rohr, und in dem Rohl liegt die Lenkwelle. Die ist halt unten im Rohr gelagert.
Irgendwie schwer zu beschreiben. -
ok, dann weiss ichs so ungefähr!
ist die schwer auszubauen?
wo gibts ersatz?
oder was muss gemacht werden?hört sich jedenfalls absolut danach an...Danke schomma;-)
Mal versuchen Fett reinzujauchen, ist zum Motorhin ja auch n Dichtring drauf ;)
Wenn das Ding nicht aus irgendeinem Grund schief im Mantelrohr sitzt oder verschlissen ist kannst Du's mit etwas Fett versuchen.
Haben wir beim IIer Escort so gemacht.
Fing richtig laut zu quitschen an.
Ansonsten Lenksäule mal ausbauen, ist kein Hexenwerk und erklärt sich eigentlich von selbst. -
Schnall dir auf die schnelle um die Manschetten Kabelbinder!
prima...
mal angenommen das Ding IST verschlissen...und dann?
gibts sowas einzeln?is aber wohl generell das Problem von gut erhaltenen mit wenig Kilometre: die standen solange rum!
nirgends mehr Schmierung...poröse Teile...und, und, und -
Kabelbinder?
[quote]Original von Mad Maggs
unten sind ja links u. rechts 2 manschetten...da sind ide schellen davor wohl hinüber und es tritt Öl, oder Fett aus...quote]Wenn nur die Schellen weg sin.......
Achtung ihr beseitigt gerade 2 Fehler :O :O :O
äussert sich es so in etwa wie der ominöse Stick-Slip-Effekt :?
nicht das ich nun helfen kann, ist mir bei meiner karre auch aufgefallen das es
ab und zu bei schnellen links/recht lenkbewegungen erscheint.
nicht schlimm, aber gelegentlich etwas -
hehe...Freunde der Nacht...slip-stick-effekt?
is das was versautes?nee, aml im ernst: die Schellen sin noch da...aber es ölt trotzdem!
wo und welches Öl kommt dennn überhaupt da rein? -
stick-slip ist in etwa ein effekt der auftritt wenn zwei materialien nicht mehr ununterbrochen auf einander reiben, kann auch so bei lagern passieren meine ich
obwohl da ja auch nichts reiben sollte (im normal fall ;) ) -
genauso...mit "Unterbrechern"
:D
knarren im handschuhfach sind auch prima...
als ich den Titel "schrub"...wusste ich schon auf was ich mich einlasse!
Knarren...is aber so!trotzdem geil :O
Original von Chrischi
knarren im handschuhfach sind auch prima...oberspamkotzprödel
:kaf:sach ma, wat is mitm butch? hast ihn ins koma gefickt? war nun länger nicht mehr hier, oder? :?
Mal zum Thema!
Wenn an den Manschetten Öl austritt, müssen diese auf jeden Fall getauscht werden, da höchstwahrscheinlich Risse im Kunststoff sind. Nicht nur, dass dann zu wenig Öl/Fett drin ist, was zu Problemen führt, es kann Dreck in die Manschetten gelangen, was auch nicht so der Renner ist.
Die Dinger gibt's noch relativ günstig bei den bekannten Ersatzteil-Lieferanten.
Ob das Knarren daher kommt - keine Ahnung.
Auf jeden Fall mal Problem eins beseitigen und dann schauen, ob es immer noch knarrt. Dann vielleicht Exorzismus. Oder Tipp von Micha 05.
gibts die tatsächlich einzeln?
und mit was werden die dann befüllt?
joah ;)
mit joah?
wo krisch ichn das?
:O
also erstmal abmachen, säubern und probieren?
gibt auch noch so Dichtringe am Mantelrohr..usw..auch am besten grad mal nachsehn?
Die gibt es schon einzeln. Es empfiehlt sich aber, die andere Seite gleich mit zu erledigen. Wie bei allen Fahrwerksteilen.
Denn die zweite Seite kommt sowieso garantiert auch bald!
Womit das Ding befüllt wird, weiss ich nicht genau, aber einer der Herren hier garantiert.
danke...
ach ja: es is sowieso beidseitig!!!!
Guckst Du mal hier im Forum unter " Bezugsquellen Ersatzteile".
Der Satz Manschetten dürfte noch unter 20€ liegen.
Hab meine damals beim Matze hier aus´m Forum bestellt - Autoteile Billig.Kann man natürlich auch woanders bestellen,will jetzt hier keinen durch Werbung bevorteilen. ;)
Grüßle Martin
bevor du jetzt teuer zeugs für nicht notwendige reparaturen kaufst, das knarren kann auch von den Spurstangenköpfen und lenkgestängköpfen kommen. in verbindung mit zu wenig schmierstoff.
Öl jeden einzelnen nach und nach ordentlich ein. nach jeder Ölung, testfahrt, bzw. probelenken unter belastung. so kannst du das Problem schon mal einkreisen.
Kaputte Gelenkmanschetten kannst du dann natürlich auch gleich in einem Zug ersetzen.
Gelenke werden mit Fett geschmiert. -
klasse!
also kann ich vorher auch mal testen(säubern), ob die Manschetten überhaupt im Eimer sind?
und die Spurstangenköppe mit Öl..Silikonspray hilft nicht weiter? -
Geh aber nicht mit Kriechöl an die Spurstangenköpfe oder so, die Verbesserung wäre von sehr kurzer Dauer, so spühlst du das letzte bisschen Fett auch noch raus ;)
also: watt nemm isch?
sach ma, bidde...und am besten auch grad, wo gibt?
