wenn ihr´s könnt dürft ihr eine meiner karren umrüsten
meine auch.
Dem Motor/Steuergerät ist es egal, wenn ein Automaticgetriebe drann war, wenn der Motor als Schaltwagen gefahren wird.
Das Steuergeät wirft nur ein Fehler aus, wenn man es ausliest, da ja kein Automaticgetriebe mehr drann hängt. Aber auf den Motorlauf nimmt es keinen einfluss ( weiß es aus eigener erfahrung, weil Scorpio Cossi auf Schaltwagen umgebaut ;) )
Original von Bierchen
wenn ihr´s könnt dürft ihr eine meiner karren umrüstenDu rührst bis ans Ende deiner Tage gefälligst selber das Öl um.
@ Elvis: U-Dose 6170681.
Original von bruno@ Elvis: U-Dose 6170681.
Merkwürdig....
Was sagst Du dazu?
Original von ellum
Merkwürdig....
Was sagst Du dazu?
Das man dich beschissen hat.
Denke ich auch, ich gehe dem mal nach.
Original von bruno
...Automatik 2,4 oder 2,9 12V Bj 1990 bis 1992 zum ausschlachten parat stehen ?Ich brauch da ein paar Teile von.
Ich schraube meine Ansprüche ein wenig zurück und erweitere meine Suche:
DOHC Automatik kommt auch in Frage.
Wenn du ein zweites davon angeboten bekommst, sag bescheid, kennst ja mein Problem mit dem Öl....
Zweipoligen Stecker? Für den Rückwärtsgang? :D
Das *e zeigt mir schon an: Hexenwerk ;)
Spass beiseite: C3 Wandler passt wohl nicht auf die Eingangswelle?
Was brauch ich noch? Kardenwelle kürzen lassen und Traverse was machen kann ich mir denken.(Würde nicht dieses Jahr kommen, währe schon alleine froh wenn das ganze so wie ichs vorhabe harmoniert)
ZitatAlles anzeigen
Original von ellum
Zweipoligen Stecker? Für den Rückwärtsgang? :DDas *e zeigt mir schon an: Hexenwerk ;)
Der zweipolige Stecker ist für die Wandlerbrücke, die wird per Unterdruckschalter gesteuert.
Du kannst aber auch den C3-Wandler einbauen, hab ich auch momentan drinn.
Welle 12cm kürzen, Traverse anpassen/ neu aufbauen und den Tachogeber durch die Tachowelle ersetzen. -
@ ellum: Mein Problem mit dem Automatikgetrieböl ist, daß es sich irgendwo herausdrückt und sich dann jedesmal, wenn ich den Scorpio im Hängerbetrieb habe, in Richtung heißen Kat verteilt und das qulamt recht unangenehm.....
Hab momentan noch keine Zeit gehabt nachzuschauen, wo es genau rauskommt, aber es nervt da die gewohnte Zuverlässigkeit des Wagens so langsam flöten geht.
Immer nur bei voll beladenem Hänger (leere Hinfahrt noch nie....)Dann verteilt sich das Öl über den Stabi und Längsträger so langsam nach hinten, wird natürlich noch schön verteilt durch die Geschwindigkeit auf der Autobahn.
Ich will aber keinen Umbau auf Schalter, Automatik ist so schön angenehem im Alltag.
Umbau auf Schalter würde ich keinen Raten. Wer will schon ein "downgrade"? ;)
Drück sich irgendwo raus... Überdruck im System? Ich hab keine Ahnung von Autos...
bruno: Ich schreib Dir ein Mail bei Gelegenheit. Hab Fragen über Fragen ;) Aber Erzähl mir den Hacken an der Geschichte, muss der 4te Gang Manuell dazugeschaltet werden? :O
Bei den Getrieben mit zweipoligen Stecker wird der vierte Gang hydraulisch angesteuert. Nur macht das Getriebe bei jeder Geschwindigkeit auch Kickdown, vom vierten in den dritten Gang.
Das hab ich meinem auf einfache Weise abgewöhnt. Bei mir ist aufgrund der kurzen Achse der vierte Gang für Vmax.@ Christian, von so weit vorne kann es eigendlich nur der vordere Siri sein.
Und wahrscheinlich wieder eine Strafarbeit, den zu wechseln, oder ?
Original von Christian
Und wahrscheinlich wieder eine Strafarbeit, den zu wechseln, oder ?Warum?
Automat raus, Wandler raus, Siri raus, neuen rein und den Rest wieder zusammen bauen.
Genau das meinte ich mit Strafarbeit, ohne Bühne und Grube macht das nicht wirklich Spaß....
Hab mich mit dem Scorpio noch nie beschäftigt:
Wahrscheinlich einfacher den aufzubocken und Getriebe unten raus als Motorausbau und dann Getrieb nach oben raus?Hab keinen Plan, wieviel Platz da unten ist und wie bockig die sich anstellen.....
Getriebe raus erfordert auch den Stabbi am Boden abschrauben. Wagen kann dann nicht auf den Vorderrädern stehen. Dazu Auspuff ab Krümmer (???) usw...
Bau lieber den Motor aus, dürfte ohne Grube / Bühne einfacher sein. Dann den Wandler raus, und schon siehst du den Siri. -
Und wenn du mir jetzt noch die Teilenummer des Siri geben könntest....weißt ja, die Sache mit dem kleinen Finger reichen und der ganzen Hand......
Aber die bei Ford hier sind da nicht so wirklich sooooo zuverlässig und interessiert bei einem Kleinteil
1017206
Hab ich grad zufällig vor der Nase liegen...
Original von bruno
1017206Hab ich grad zufällig vor der Nase liegen...
Hinten 1642711
Werde ich nie verstehen....... ;(
Aber vielen Dank !!!!
Werde ich nie verstehen....... ;(Die hab ich gestern gekauft und die Rechnung liegt auf dem Tisch.
Hättest du mal nix gesagt....
Was kostet der Spaß wieder?
Hättest du mal nix gesagt....Was kostet der Spaß wieder?
Tja, nu hat du mich erwischt.
Ich hab zwar die Teile-Nummern, aber keine Preise.
Geschenk vom Herrn ?
Eine Rechnung ohne Preise drauf?
Die Wege des Herrn sind unerforschlich...
