Mangels mit 205/60 R13 auf TC1
  • Hat sonst wer Erfahrungen mit der Kombination? Ich bin nämlich am überlegen, ob ich das vor Bielefeld noch auf die Reihe bringe. Aber wenn ich da plötzlich Distanzscheiben und alles Mögliche brauch, mach ich das natürlich nicht.
  • Geht nicht ohne!!
    In den Papieren von den Mangels steht vorne Bördeln, bei ET25!! und wenn hinten ET15 drauf sollen, musste sicher auch hinten ran.
    Ich fahr rundum ET19er und hinten ist schon knapp. Vorn ist e gebördelt. hab ich damals mit ner Kombizange gemacht, damit noch eine kleine Falz stehen bleibt. und der Lack nicht direckt an der Ausenkante abplatzt. hat sehr gut geklappt.
    grüße marc
    Original von Marc
    Geht nicht ohne!!
    grüße marc
    Erklär mal die Kombizangensache bis ins winzigste Detail.
    Dann weiß ich, was ich am Wochenende mache, ausser Bier saufen.
    Original von nowhereman
    Shit!
    Was ist mit 195/55/R13. Funzt das?
    Vielleicht sieht aber scheiße aus......
    Shit!
    Vorn 185/70, hinten 205/60 sollte passen.
  • ...sieht aber scheiße aus
    vorn 185/60 ist irgendwie auch blöd, weil zu kleines rad (optisch),
    hab ich auch drauf (noch immer deine nick, für 5€ :D )
    was mir gut gefällt, sind 195/70, die sind aber so gut wie nicht mehr zu bekommen
    und wenn ja, teuer!
  • Was??? Ich hatte die Reifen doch so programmiert, daß sie beim Überfahren der ehemaligen DDR Grenze explodieren.
    Verdammt. :D
  • Hast Felgen/Reifen schon? Dann pack den Kram dran und versuchs.
    Gibts ein Gutachten für die ET25, in dem der Taunus 1 drin steht? Ansonsten gibts eh ne 19.2, damit kannst das so basteln, wie Du es gern hast. Im Zweifelsfall musst halt auch Kombifedern einsetzen. Dann gehts auch ohne Bördeln.
  • Für die ET25 hab ich ein Gutachten. Da ist der TC1 aufgeführt. Mit 205ern komischerweise.
    Hab mir das ganze Kleingedruckte natürlich nie durchgelesen, von daher keine Ahnung, ob das was mit Bördeln steht. :D
    Ich fahre zur Zeit 185/70 R13 auf den Mangels.
    Wenn ich die nun vorne drauf lasse, und hinten die 205/60 drauf mache, sieht das doch
    a) Scheiße aus
    und versaut mir
    b) die Tachoeinstellung
    und
    c) den Tüv
    oder wie?
  • Tacho geht. Obs Dir "den TÜV versaut" hängt davon ab, was das genau für ein Gutachten ist und was da als Auflagen aufgezählt ist (das Kleingedruckte.. ;) )
    Und wat nimmt man da. Nun will ich die 205er drauf haben. Und Bördeln hab ich kein Bock. Könnte höchstens die innere Falz ein bisschen weiter nach innen prügeln.
    Einmal editiert, zuletzt von nowhereman ()
    Und Bördeln hab ich kein Bock.Könnte höchstens die innere Falz ein bisschen weiter nach innen prügeln.
    Ich glaub, das nennt man in Fachkreisen Bördeln. ;)
  • Nick: Also die Zange von innen an die Falz anlegen. Darauf achten, dass die Zange mit der Spitze bis an den Rand des Kotflügels stößt.
    Fest zudrücken und ca. 90° nach oben biegen. Durch die Dicke der Zange bleibt automatisch ein kleiner Absatz des ursprünglichen Falzes stehen. Die gebördelte Kante liegt somit nicht plan auf dem Kotflügel. Dadurch kann Wasser besser abfließen (weniger Rostgefahr) und der Kotflügel ist in sich immer noch so stabil wie immer.
    Ich habe das aber wegen eines anderen Grundes so gemacht. Beim umlegen der Falz reizt unweigerlich der Lack ein.
    Wenn ich nun diesen gerissenen Lack wieder abschleife und neu lackiere, passiert das an einer nicht direkt sichtbaren Stelle.
    Ich hab das allerdings nur Vorn gemacht, hinten ist das Blech wohl eher zu dick (zu viele Schichten)
    Das Ergebnis ist (hoffentlich) in Bi zu bewundern.
    Zur Frage der Bereifung:
    Ich denke nicht, dass bei ET15 die Reifengröße eine große Rolle spielt. Einfach mal ausprobieren. Oder ausmessen.
    Grüße marc
  • Vorne wird es mit 185ern ohne gehen. Aber die Mangels sind nur mit 205ern rundum im Gutachten eingetragen. War bei meinem auf jeden Fall so.
    Sonst vieleicht einzelabnahme.
    marc
  • Ich kenn mich mit dem Scheiß nicht aus., du Sack. :irre:
    Erklär doch mal was das ist, wo ich das her kriege, und wat das kostet.
    Is ne Feder-aus nem Taunus Kombi-hm kein Plan
  • War hier in letzter Zeit nie Thema. Kann man nicht wissen oder in der Suche finden.
    :D
  • wollt dirk l nich die aus seiner transe rausschmeissen.....?
  • Die sind schon draußen. Aber ich glaub kaum, daß die helfen-da fehlen 3 Windungen. :gruebel: Hab die fehlenden Windungen aber noch da-zum drankombinieren. :O
  • Mangels ET 25 vorn und ET 15 mit 205/60/13 passt auch mit 40er Federn ohne zu Bördeln......auch mit 4 Insassen...
