Doofe Frage mal wieder:
Wenn Ich Rost der sich ein bißchen in das Blech gefressen hat entferne (nicht umwandel), soll ich dann die entstandenen (kleinen) Löcher Füllern und dann Grundierung drüber. So sollte doch erstmal nichts passieren oder?
Zu meiner eigentlichen Frage: Macht es Sinn vor dem spachteln mal eben mit Grundierung drüber zu gehen? Der Spachtel sollte ja auch auf der Grundierung prima halten ?!?
Grundierung vs. Spachtel
- soschl
ja spachtel auf jeden fall auf grundierung.
kleine löcher macht der füller nicht unbedingt zu, einfach mit feinspachtel rüber gehen, hauchdünn, dann lacken. -
Sowas wollte ich hören! -
Grundsätzlich: Immer (!!) vorher Grundieren!
Danke auch Dir Ellumsen!
ohne grundierung wirds weiterrosten.
besser rostumwandler mit grundierungsfunktion verwenden
der Bualänder empfiehlt: Brunox Epoxy -
Original von Lehrbua
Hallo Georg,
hast Du damit auch meinen alten 255er Block angemalt?
Original von 255er
Hallo Georg,
nö, den hab ich gestrippt und naturbelassen
der Bualänder empfiehlt: Brunox EpoxyJa empfehlenswert , nehm ich auch sehr gerne .
der Bualänder empfiehlt: Brunox EpoxyWer hats Erfunden?? ::D
Ich benutze es auch....
Ihr natürlich ;)
Aber Handschuhe anziehn, sonst werden die Pfoten schwarz.
Hab grad den Innenradlauf vom Granada geschweißt,
abgeschliffen, Brunox drauf, nach 10 Minuten lila, nach dem 3. Drübergehn wirds schwarz.Tipp: Da des Zeuch ja net grad günstig is, kanns mit Aceton verdünnt werden. Trocknet dann schneller und man hat dann mehr davon
jaja, immer die strecker!!
schatz!
Original von m e v i d o
schatz!
schatz!hier. fragen werden in der twillight zone beantwortet.
ZitatAlles anzeigen
Original von ellum
keine ahnung, ich zahls nur ::D
Hab mir auch mal 2 Büchsen davon bestellt ;)
