Habe heute festgestellt das mein rückwärtsganglicht nicht funzt dachte erst die birne aber
beidseitig
unwarscheinlich. Habe gemessen strom kommt nicht viel an 0.25 birne ist heile.
Ist der schalter am getribe kaputt???
Hatt jemand den? Bittttttttttttttteeeeeeeeeee muss am 6märz zum Tüv ;(
Der macht mich alle.
Oder passt der vom Escord???
Habe nur noch 5 Tage es zu beheben ;( Hillfeee Hillfeee!!!
Rückwärtsgangschalter???
- BIG.B
passt der vom sierra ned? hat bei meinem granni-viergang einwandfrei gepasst....
Weiß nit ob der beim Knudsen passt?
schrottplatz? mussu gucken...
getriebe is glaub ich gleich. hast du vierzylinder oder V6?
4
son quatsch! erstma am getriebe den weißen stecker checken! kann sein das der nur lose drauf sitzt
und die kontacke korrodiert sind! -
tu mal nich so als hättst du ahnung von irgendwas.... :D
Original von Sebastos
und die kontacke korrodiert sind!Ja mache ich morgen ;) Und es das nit ist?
Würde erst mal feststellen, ob es überhaupt der Schalter ist. Stecker abziehen und Kontakte überbrücken (Zündung an, natürlich). Wenn nur eine Strippe dran ist, die an Masse legen. Dann muss das Licht angehen. Sonst Kontakte, Sicherungen usw. prüfen.
Original von Benno
Würde erst mal feststellen, ob es überhaupt der Schalter ist. Stecker abziehen und Kontakte überbrücken (Zündung an, natürlich). Wenn nur eine Strippe dran ist, die an Masse legen. Dann muss das Licht angehen. Sonst Kontakte, Sicherungen usw. prüfen.Der Schalter ist zweipolig, und meist auch der Übeltäter.
Original von bruno
er hat recht
mit 2 polig hätt ich auch noch erwähnen können. hab da anfangs auch probleme mit gehabt.
kein richtigen kontakt und rückwärts auf klinker immer discolight ::D -
ole ole was haste dagegen getan
er hat recht
kein richtigen kontakt und rückwärts auf klinker immer discolight ::DDie werden oft Öl-undicht, teilweise fällt auch der Deckel mit den Steckern einfach raus.
Billig-Mist... :fuck: -
die buchsen vom stecker ein wenig mit ner kleinen zange zusammen gedrückt das sie wieder ab den pins hielten!
der stecker war wie durch ein wunder aber noch nicht abgerutscht
da sitzt er:
edith: beim betrachten des bildes fällt mir jetzt erst auf das da ja auch dieses rückholgummi
für die schaltstange sitzt, is kaputt, müsste ich doch so rausziehen könne, oder?
wieder die edith: gedanke verworfen, wird wohl nicht gehen
supi danke
ob das gummidings da is oder nicht, is latte, wenn´s eh kaputt is. kannste von unten wenn du möchtest mit ´nem saitenschneider durchkneiden dan geht´s ab, oder halt eben den stecker abziehen gummi wegnehmen und stecker wieder drauf
Original von Bierchen
das dachte ich mir erst, aber das ist doch noch irgendwo an der stange drann nehme ich an.
und klar kann man es drann lassen nur wo ich ihn schonmal hochgebockt habe kann ich
es doch auch drunter wech machen
musst du eigentlich immer alles von mir in frage stellen :? :fuck:
bin schon kagge druff und dann nervst du noch den ganzen tag ;(;(;(
bist doof.... -
ja bin doof
ne oben isses normalerweisenicht mehr fest, sonst tät´s noch funktionieren ;)
wenn du keinen saitenschneider zur hand hast kannst du das gummi auch mit olivenöl oder speck einreiben und ne maus drauf ansetzen, die knabbert das dann ruckizucki durch -
ich stell aber manchmal auch dumme fragen :D
beide doof. nun aber endgültig nacht, kack forumssucht, ham wir eigentlich hier
nen sucht-beauftragten?
Hab so´n Schalter noch in NEU rumliegen.
5 EUR + Porto
