Kennt jemand zufällig eine Quelle, wo ich anhand der Kennbuchstaben die techn. Daten eines Motors raus finden kann?
Ich suche Infos zu einem "JB" Motor ausm Escort. 1300er mit Steuerkette, so weit bin ich schoma. Ansonsten ist zu dem Ding nirgends was zu finden.
Motoridentifikation
- Mäschl
Auf der Oldcars Seite sind unter Service und dann unter Technische Informationen oder Daten alle Motoren gelistet. Aber kein JB, nur J3 und andere.
Wenn dir ein Scan der entsprechenden Seite aus dem Heftchen "Technische Daten" von Ford mit den Einstelldaten reicht, kann ich dir den mailen...
Clem
Hallo,mit JB kann ich keinen Motor finden aber ich denke es wird einer von den beiden sein JBB-1,3 HCS 44 kw-60PS L-Kent 2V Bleifrei oder der JBA-1,3 HCS 46Kw-63PS L-Kent 2v Beschränkt bleifrei beide Motore wurden vom 8.88 Bis? gebaut.Der Motor mit 44kw wurde auch im
gebaut.
MFG Ralf -
Vielen Dank schonmal. Tatsächlich steht da als Kennbuchstabe nur JB. Und die Frage bleibt, was der in meinem aus Deutschland stammenden 89er Escort zu suchen hat. Zumal es der erste Motor ist. Laut diverser Quellen dürfte der gar nicht da drin sein.
Original von Mäschl
Hab dir die Scans geschickt. Aber wieso sollte der da nicht drin sein. Der JB in der Variante JBA/B wurde von August 88 bis zum Ende der Produktion Juni 90 im Escort verbaut und in Deutschland als 1,3 HCS verkauft. Ich weiß nur nicht wann ein JBA und wann ein JBB verwendet wurde, beide aber nur im Escort.
Clem
Nochmal danke! Nur bist du bisher der einzige, der mir das sagen konnte.
Als JBE 44 kw 60ps wurde der Motor 91 noch in dem Escort gebaut.Und JBC 44kw 60ps gab es auch im 89 Fiesta.JBB 44kw 60 ps wurde auch ap 88 im
gebaut.Dann gab es im Orion-Escort noch von 8-90 bis 7-93 einen JBD mit 46KW und 63PS.
MFG Ralf
