Dringend! Suche Bleche und andere Teile fr Taunus 2
  • Hallo zusammen.
    Also: Wir hier schon fast jeder vermutet hat: Auch mein Taunus rostet. Jetzt suche ich ein Reparaturblech fr die Stelle vor dem hinteren Radlauf, siehe Foto.
    Gibt es dafr eine besondere Bezeichnung?
    Was auch wichtig wre: Welche Rep.-Blech Hersteller gibt es denn berhaupt von denen man noch Bleche bestellen kann, und wer baut Bleche die zu gebrauchen sind?
    Folgende Teile suche ich auch noch:
    Alles fr 2 - trige Limosine, Taunus 2, Bj.1976
    - Das oben beschriebene Blech fr beide Seiten.
    - Endspitzen Links und Rechts
    - Stostange Hinten in Neu! mit der 3 teiligen Hartkunststoffleiste die erst ab Ende 1977 verbaut wurde.
    - Neue Gummibuchsen fr die Hinterachse und zwar diese mit denen die Lngslenker an Chassis festgemacht sind, und die mit denen die oberen Hilfslenker am Chassis festgemacht sind. Hab mal gehrt das gibt es hretere vom Kombi oder so?
    -Ein Satz neue Radbremszylinder fr die Hinterachse (2 Liter --> Grosse Bremse).
    -Nabenkappen fr RS Felgen.
    -Evtl. noch Gummibuchsen fr die Vorderachse.
    - Ich wei das das normal unmglich ist: Hutablage fr Saharabraune Ghia Austattung ohne "Vermockungen".
    - evtl. noch ein paar Spurverbreiterungen fr die HA.
    Vielleicht hat ja noch jemand was rumliegen.
    JJ vielleicht? Ich fahre nchste Woche Freitag eh in Richtung Norden nach Duisburg, da knnte gleich irgendwo vorbei fahren und Teile mitnehmen.
  • Hallo Bernd,
    ich versuche mal, Deine Fragen abzuarbeiten ;)
    >Gibt es dafr eine besondere Bezeichnung?<
    Ja, GAB es...die Teile nannten sich "Anschlussblech" - habe ich aber seit Jahren (Jahrzehnten?) nicht mehr im Handel entdeckt :(
    >Was auch wichtig wre: Welche Rep.-Blech Hersteller gibt es denn berhaupt von denen man noch Bleche bestellen kann...<
    Mir bekannt sind: van Wezel, Klokkerholm, HS (in meinem Bestand noch Althn...)
    >und wer baut Bleche die zu gebrauchen sind? <
    da gehen die Meinungen auseinander...(meine bescheidene Meinung: in der Not frisst der Teufel
    Mcken :P )
    - Das oben beschriebene Blech fr beide Seiten. <
    wenn Du es denn bekommst :O
    kann Dir Radlufe anbieten:
    1) vanWezel: reicht bis Oberkante Schweller*
    2) Althn: geht bis unter den Schweller
    habe die mal an einen meiner "Taunsse" geklammert und abgelichtet - nicht erschrecken: die laufen BER die Zierleiste (die hatte ich nun nicht abmontiert)- deshalb sehen die "Spaltmae" auf den Bildern etwas schlimm aus...die Bleche passen eigentlich ganz gut...)
    * da knnte ich Dir auch einen rechten (allerdings "angeknabbert" preiswert dazugeben?)
    empfehle auch gleich mal die Inneradlufe zu checken ?( wenn's aussen schon so aussieht, ist's von der anderen Seite meist auch nicht besser :O (mit vanWezel-Innenradlauf/lufen kann ich dienen - zwar fr den 4-Trer - lassne sich aber auch im 2-Trer einarbeiten...)
    >- Endspitzen Links und Rechts <
    in meiner Halle - muss ich mal suchen...
    >- Stostange Hinten in Neu! mit der 3 teiligen Hartkunststoffleiste die erst ab Ende 1977 verbaut wurde. <
    kann ich (leider) nur eine vordere anbieten (habe zwei neue :D , deshalb kann eine weg...)
    >-Ein Satz neue Radbremszylinder fr die Hinterachse (2 Liter --> Grosse Bremse). <
    dito -liegen, wenn in der Halle: suchen...
    HIER:
    http://www.pixum.de/members/ja…4e3d6a3f0529cc598af93634e
    habe ich mal alles abgelichtet...
    achso - das Wichtigste? - Preise:
    alles vanWezel / 1987 ohne Wehrmachtssteuer (damals 14%) / incl. Mehrwertsteuer
    Radlauf aussen 38,05 DM / 43,38 DM
    Anschlussblech 19,75 DM / 22,52 DM
    Kotflgelecke hinten (Endspitze) 33,65 DM / 38,36 DM
    Kotflgelecke Unterseite (innen) 34,95 DM / 39,84 DM
    Innenradlaufrand 32,75 DM / 37,34 DM
    Chromstostange hinten 163,50 DM / 186,39 DM
    PVC-Leiste hinten mitte 9,90 DM / 11,29 DM
    PVC-Leiste hinten re/li je 9,90 DM / 11,29 DM
    Chromstostange vorne 163,50 DM / 186,39 DM
    PVC-Leiste vorne re/li je 9,50 DM / 10,83 DM
    OldCars 2004 - OHNE bzw. mit Wehrmachtssteuer(16%) in EURO / Fabrikat unbekannt...:
    Radlauf aussen 25,00 Euro / 29,00 Euro
    Kotflgelecke hinten (Endspitze) 25,00 Euro / 29,00 Euro
    Kotflgelecke Unterseite (innen) 25,00 Euro / 29,00 Euro
    Innenradlaufrand 29,00 Euro / 33,64 Euro
    Chromstostange hinten 109,00 Euro / 126,44 Euro
    PVC-Leiste hinten mitte 15,00 Euro /17,40 Euro
    PVC-Leiste hinten re/li je 10,00 Euro / 11,60 Euro
    Chromstostange vorne 106,00 Euro / 122,96 Euro
    PVC-Leiste vorne re/li je 20,00 Euro / 23,20 Euro
    Jou....
    Mit fordlichen Grssen
    Jrgen
  • fr die Mhe.
    Was ist denn mit PVC Leiste gemeint? Sind das die Zierleisten.
    Wenn Du Endspitzen und ein paar Radbremszylinder (gleichen Fabrikats) gefunden haben solltest kannst Du mir ja noch mal Bescheid geben.
    Wie sehen Deine Preisvorstellungen aus?
    Welche grere Ort ist in der Nhe von Mutterstadt?
    Danke: >Bernd<
  • Hi Bernd!
    Das ist doch eine der leichtesten bungen : Bleche und Bremsen fe den Taunus II.
    Komisch, da niemand meine Offerte liest...
    Wenn Du noch preiswerte Teile suchst: ich habe fast alles, den Rest kann ich beschaffen
    beste Gre Markus
    [email protected]
  • Hallo Bernd,
    > Was ist denn mit PVC Leiste gemeint? Sind das die Zierleisten. <
    ja
    > Wenn Du Endspitzen und ein paar Radbremszylinder (gleichen Fabrikats) gefunden haben solltest kannst Du mir ja noch mal Bescheid geben. <
    Endspitzen ja; Radbremszylinder hmmm...gefunden ja - aber: steht Escort drauf - Durchmesser 17,48mm
    ....wer kennt sich aus: passen die auch im Taunus ??
    > Wie sehen Deine Preisvorstellungen aus? <
    utopisch :D
    2/3 von oldcars...??
    > Welche grere Ort ist in der Nhe von Mutterstadt? <
    Hagen :D
    (Mutterstadt liegt zw. Ludwigshafen/Rhein und Speyer/Rhein)
    Ich habe vor, nach Hagen zu kommen...Du auch ??
    Hallo Markus,
    Hornfischer ??
    > Das ist doch eine der leichtesten bungen : Bleche und Bremsen fe den Taunus II. <
    kommst Du auch an Lampenausschnitt-rep-bleche und Windlauf ecken etc. ??
    Jrgen
  • Hi,
    braucht Ihr fr sowas Rep.-Bleche?,sollte ich da vielleicht ne Schweisserei anmelden(wenn ich das mit den Bildern bloss kapiert htte,bin halt am Auto besser als am Rechner!?)????????????
    Stan ?(
