Moin,
wollte ja nachdem immer wieder hier und woanders geschrieben wird das Mercedes felgen passen,
meine Winterreifen auf eine 15er Stahlfelge(Mercedes)
mit Lochkreis 5x112 draufschrauben,aber Pustekuchen schlackert so 1-2mm an der Nabe hin und her. Wie geht denn das bei euch,mit Adapterringen ?
Helft mir.....
Gruss
Sven
Passen bei euch Mercedes Felgen?
- Hamburger Jung
sollte eigentlich passen. ich hab auch 7x15 mit 5x112 drauf, ET37 glaub ich. passt super...
hab bei meinen mangels auch so paar mm differenz ... glaueb net das dem tüv das gefällt ... zentrierringe müsste es im reifenhandel geben ... muss ich auch noch checken
achso, die nabenbohrung. das weiss ich nicht. bei mir hats gepasst. zentrierringe gibts auch. irgendwo...
Nabe beim Benz ist nen bischen grösser als beim Ford. Deswegen passen Ford felgen auch nicht auf den Benz. Andersrum ists egal, das Rad wird durch die Bolzen und Muttern zentriert und alle Kräfte werden aufgenommen.
will der tüv net zentrierringe sehn ??? das die felge durch die mutte zentriert wird is klar .... aber bürokratie halt ... ?!
einfach beim tüv anrufen. mir hätte der prüfer zwar die benz felgen eingetragen, aber halt nicht in kombination mit dem h-kennzeichen. die radbolzen waren bei mir allerdings unterschiedlich
wollen sie sehen, weil müssen sie siehen. aber machst du immer das was du musst?
jo wenn man die felgen eingetragen bekommen will müssen ja dann wohl die ringe drauf du schlaubi ....
Falsch,z.B.hatten die "alten"RS-Felgen vom Capri 1/Escort 1 auch vieeeel grössere Löcher,durch Muttern zentriert,P4,5,6,7,-alle!
Wenn du am Granni 5 konische Muttern hast kann das Rad nicht anders als du willst,ausserdem:Nur wer fragt bekommt Scheissantworten!
Bei den Daimlerfelgen musst du aber schauen,die haben meist Kugelbund,Ford halt nicht,d.h.andere Muttis!
Ralf
Hab übrigens aufm Scorp Mercedes Felchen drauf,mach mal Bild morgen! -
ich hab am granni auch w124 felgen drauf. tüv hat die dinger nur mit zentrierung eingetragen. die zentrierung sorgt dafür das die felge auch richtig satt auf der nabe sitzt ! alleine durch die muttern gehts nicht.....
der matze
weiss jemand ob das ne standard größe für zentrierringe is die es üebrall gibts von den paar mm mehr vond er benz zentrierbohrung zur ford bohrung ? bräuchte dann auch welche um meine mangels richtig drauf zumachen
das sollte eigentlich jeder reifen/felgen händler besorgen können. einfach hingehen und das problem erklären. die werden dir helfen können.
der matze
Original von GothiConsul
jo wenn man die felgen eingetragen bekommen will müssen ja dann wohl die ringe drauf du schlaubi ....der ton gefällt mir nicht.
wenn du andere felgen als FORD-felgen eingetragen haben willst, dann muss neben der dimension und der traglast auch die befestigung/zentrierung in ordnung sein. ist das mittelloch größer als deine radnabe muss der prüfer eigentlich zentrierungsgeschichten verlangen. muss er nach vorgabe seiner richtlinien. weil es felgen eines anderen herstellers sind. ich dachte darum gehts.
aber genau so wenig wie ich immer das tue, was ich muss, und du wahrscheinlich auch nicht, tut er es wahrscheinlich auch nicht. kommt halt auf den prüfer an. mehr wollte ich damit nicht sagen. und das nächste mal fragste halt nicht, sondern setzt dich mit deinem prüfer auseinander. dann bekommste hier auch keine scheiß antwortendie benzfelgen hier haben alle keinen kugelbund. sind vom w124. die haben nen kegel.
im übrigen wie matze sagt, wie ich gerade lese.
ist ja nicht so, das ich mir das hier nach tageslaune ausdenke. -
ich hab langsam das gefühl, dass granni-leichenwagenfahrer eine besondere sorte mensch sind
:O :O :O :O
aha............
ach unsinn .... war ja net böse gemeint ..aber das es im alltag auch ohne zentrierringe geht stimmt schon aber aufgrund der deutschen bürokratie und korintenkackerei sind zentrierringe vorschrift .... und MÜSSEN verwendet werden also ohne ist nich tüv konform .. und wenns den prüfer nich tinteressiert haste schlichtweg glück weil er seine arbeit nicht richtig macht ;)
nix für ungut :)
Moin,
bitte nicht anzicken,ich wollte doch nur nach den Ringen fragen.
Weiß denn nun jemand wo es die gibt?
Also meine 3 Reifendealer vor Ort,
machen auf Ahnungslos.
Gruss
Sven
